Problema cutie de viteze si tremurat relanti
Salut. Detin de putina vreme un x3 e83 2009 2.0d n47 automat. Am 2 probleme:
1. Cand trebuie sa schimbe din viteza 4 in 5 in accelerare da in nas de 2 3 ori si dupa intra in protectie si trebuie s o opresc si s o pornesc.ajunge la 4000 de ture si cand trebuie sa schimbe se da o sec pe liber apoi iar 4000 de ture si apoi intra in protectie. Daca accelerez progresiv nu face probleme. Am pus convertizor nou schimbat mecatronic si tot ce tine de discuri. Tot la fel face si dupa schimb si nu inteleg de ce face exact la fel daca am schimbat tot in cutie.
2. Tremura foarte foarte tare la relanti in special cand e rece, cand se incalzeste tot tremura tare dar nu la fel ca la rece. Daca o accelerez putin pe liber sau in viteza dispare tot tremuratul si merge impecabil. La relanti in D tremura cu putin mai tare fata de N sau P.
Cum nu a raspuns nimeni inca si poate mai sunt si altii care cauta. Am rezolvat cutia la service. Pierdea presiunea pe la ceva semering din interiorul discurilor. Problema s a rezolvat schimbat acele discuri. La tremurat inca nu i am gasit rezolvare.
Scuze pentru raspunsul intarziat. Am rezolvat si problema vibratiilor. Tampoanele motorului erau varza. Le am schimbat pe original si acum e o adevarata schimbare.
Probabil ca e vorba de bucsa de bronz de pe ax la pachetul de discuri de pe Clutch E. Problema e cunoscuta...
