A luat-o masina razna...faza de SF!
se pare ca, nu ar fi de la baterie.....am pus aseara bateria de la masina lu' tata, a mea fiind moarta, motorul a luat-o la prima cheie....am lasat-o sa mearga 5 min, am bagat masina in garaj, am scos bateria si am pus-o la loc pe masina de pe care am luat-o...am pornit, m-am dus spre casa si dimineata nu a mai pornit masina lu' tata.... :blink:...bateria moarta... :) ...ce draq s-a intamplat? a scurtcicuitat-o masina mea?????? numai stiu ce sa cred.....
27583[/snapback]
S-ar putea sa ai un consumator pe acolo care fura curent sau alternatorul sa nu bage curent :) .
pana nu ajung la electrician numai pun nici o baterie pe masina..... :blink:
verifica mah firu ala ca daca e dus ala si nu face contact cum trebuie e normal sa nu iti mai incarce bateria.
si cu ocazia asta omori si alternatoru ca incarca in gol ca fraeru' .ce draku e un cablu de vro 20 de cm prins intr-un surub de borna si intr-un surub de caroserie.
da-l jos si vezi ce e cu el. :blink:
27633[/snapback]
gogule, l-am dat de 2 ori jos, l-am curatzat, l-am aranjat etc....la fel face.... :)
gata...s-a rezolvat problema...nu era decat de la bateria mea Bosch Silver 100Ah care saraca si-a dat duhul dupa aproape 6 ani de functionare printr-un scurt-circuit...Norocul meu ca nu s-a ars nimic prin masina....Asa ca am schimbat bateria si totul a revenit la normal.... :blink:
:blink: 6 ani ?
pai ar trebui sa ii aprinzi si o lumanare
