Inchidere usa F25 nu mai functioneaza din telecomanda
Salutare tuturor,
pe scurt, cand am luat masina din service (sotia a avut un accident minor, a trebuit inlocuita bara fata si un far) am constatat ca usa dreapta fata nu mai poate fi actionata din telecomanda, trebuie inchisa / deschisa mecanic.
100% nu exista aceasta problema cand am dus masina in service, pe care  am observat-o din pacate abia acasa, dupa 2 zile 😞
Cu siguranta la service au fost scoase bornele bateriei.
Am verificat toate sigurantele aflate in spatele torpedoului, sunt bune... Aveti vreo idee ce ar putea fi?
Multumesc anticipat pt ajutor
Am verificat toate sigurantele de la picioarele pasagerului din dreapta fata / spatele torpedoului. Fiind pozitia aia nasoala, am dat jos torpedoul si le-am luat la rand, toate sunt bune. Nu am cartonasul cu sigurantele masinii. Nu stiam de BDC, cand spui "pe stalpul usii" te referi la partea unde sunt "balamalele" usii, nu? pe unde ai acces la el?
In carte tehnica scrie asa:
The centralocking button of the passenger door is connected on the Body Domain Controller via 4 pin plug connection.
The BDC supplies the central locking button of the passenger door with the locator lighting (terminal 58g).
The central locking button of the front passenger door issues a resistance  coded signal to the BDC during operation.
Faulty code entry in BDC if individual buttons fail.
A functional check of the buttons can be run using the diagnosis system.
  • 9 months later...
timpul a trecut, m-am luat cu altele si abia acum am ajuns sa fac ceea ce promisesem. Ideea e ca am desfacut plasticele de la picioarele pasagerului dreapta fata si nu exista niciun BDC la masina mea.......Am vizionat niste fimulete in care dadeau ca sigura defectarea unor sigurante (vezi imagine), insa acele sigurante le-am masurat si sunt bune.
Mai are cineva vreo idee ce as putea incerca?
