Geamul de la usa sofer si reglajul oglinzi nu imi mai functioneaza si am ramas cu geamul coborat.
Pana acum cateva zile mergea din cheie (si din butonul de pe cheie si prin invartirea cu cheia a butucului de la usa), inchideam si deschideam geamurile, mai putin cel din dreapta spate.
Reglajul la oglinzi mergea doar uneori, cand mergeau din consola de pe usa sofer se aprindea si ledul verde de la blocarea deschideri geamurilor.
O idee ce poate sa fie defect?
Motorasul are 6 fire, o idee pe care fire pot pune 12v ca sa pot macar inchide geamul?
1.10 GM Anti-Trap protection for power window unit, rear, passenger's side
2.5F GM: Potentiometer, driver's mirror, vertical
3.0C GM:Motor or relay for power window unit, rear, passenger's side
4.0C GM: Anti-Trap protection for power window unit, rear, passenger's side
5.0C GM:Motor or relay for power window unit, front passeger's side
6.33 GM: Wipers: interlock active
7.50  GM: Potentiometer, front passenger mirror, vertical
8.5C GM: Mirror heater, driver's mirror: open circuit
9.0D GM: Anti-Trap protection for power window unit, front, driver's side
10.0F GM: Anti-Trap protection for power window unit, rear, driver's side
11.6A GM: Lin bus: n\No response, Switch Block
12.74 GM: Spray-nozzle heater, left: open circuit
13.76 GM: Spray-nozzle heater, right: open circuit
14.6C GM: Lin bus: no response, driver's mirror
15.6B GM: Lin bus: no response, passenger mirror
Asta a dat pe tester. Cu mentiunea ca la momentul respectiv erau momente cand mergeau toate mai putin geam spate pasager care are mufa scoasa de la motoras.
Acum din cheie si din butuc usa, merge sa deschid cele 3 geamuri si sa revina oglinda sofer, iar pe inchidere merg doar geam pasager, geam spate sofer, rabatare oglinda sofer. Din comanda usa sofer nu mai merge nimic. Din comanda usi pasager si spate sofer merg geamurile.
In mufa motoras geam firele mai groase sunt de alimentare, contactele 5 si 6. In functie de polaritate ridica sau coboara geamul. In mufa din stalp sofer am gasit cateva contacte oxidate (verzi). Am incercat sa le curat, nu s-a schimbat nimic.
Ai conductori intrerupti, verifica traseele dupa schema. Curata contactele oxidate.
Treaba de electrician.
Spor.
