Îmi baga doar călduț și unde ar trebuii să stea liniuțele de la apa
Salutare, am un E60 din 2006, 2.5D cu webasto, ideea este că îmi baga doar călduț aer in habitaclu și mă întreb cum sa rezolv problema asta. Mulțumesc anticipat! Dacă poate să mă ajute cineva!
Salut, ca sa vezi temperatura lichidului de racire, trebuie sa intri in meniul ascuns al masinii. Apoi te duci la KT_TEMP . Acolo vezi exact la cate grade sta termostatului apei (lichidului de racire). Antigelul (apa) ar trebui sa stea la 88-90  de grade si in masina ar trebui sa bage cald. DAca temperatura e sub 90, inseana ca termostatul e defect si trebuie schimbat. Poti sa pui unul Gates si nu ai treaba.
