pneuri mixte runflat si standard
Buna ziua. Am o intrebare.
sunt in germania si am avut o problema cu o anvelopa si a trebuit sa o schimb ca sa nu fie diferita de celelalte am luat doua la fel si le am pus macar pe spate.
am luat doua cauciucuri run flat, nu am stiut diferenta. Acum intrebarea mea este daca afecteaza cu ceva faptul ca am pe spate doua cauciucuri run flat 255/35/19 si pe fata doua cauciucuri standard 235/35/19?
Tin sa mentionez ca am ramas cu masina pe autostrada si am fost fortata de situatie sa cumpar acele cauciucuri din cauza ca mecanicul la care am dus masina a omis sa mi zica ca mi a furat roata de rezerva :)))
17 hours ago, Viper05 said:
Sincer nu vad care ar fi problema
Intreb pentru ca cineva mi a spus ca run flat urile sunt mult mai rigide si avand cauciucuri normale pe fata e posibil sa mi se strice cutia de viteze
In cel mai rau caz strici cutia de transfer daca e xdrive si daca pe punti ai anvelope cu uzura inegala, unul nou si unul uzat, spre exemplu.
In rest nu e nici o problema. Ar fi bine ca inainte sa pleci la drum sa vezi daca ai ce-ti trebuie in masina.
Mircea deci aia inseamna ca la xdrive schimbi tot timpul toate 4 anvelopele nu?
Chiar nu vad legatura intre cauciucuri mai rigide si cutia de viteze, in plus odata ce sunt sub presiune nu sunt mult mai rigide decat niste anvelope normale
Am un e60 din 2005, nu e xdrive iar cauuciucurile pe care le am pus, nu s noi, sunt destul de ok, dar si celelalte de pe fata sunt bune. Tocmai de asta intreb aici ca nu stiu daca sa merg cu masina sa nu :))
Da, asta gandesc si eu doar ca multi oameni au innebunit cand le am spus si am ramas in dubii
  • Romulus changed the title to pneuri mixte runflat si standard
20 minutes ago, tzucul said:
Pe fata nu trebuia sa fie 235/40/19?
Asa mi a pus mecanicul asta de aici..235/35/19, chiar nu ma pricep ..
mi a zis deocamdata sa le las asa ca am tractiunea pe spate si sunt ok
Buna Elena, uita-te pe stalpul usii tale si vezi ce dimensiuni ai agreate acolo. Nu o se strice cutia de viteze din cauza runflat-ului pe spate. Daca simti socuri cand schimbi vitezele, atunci sunt probleme. Daca cutia schimba impecabil si masina merge bine, inseamna ca anvelopele sunt bune si nu ai de ce sa-ti faci griji.
Multumesc foarte mult!!
12 hours ago, Mircea-Si said:
@Viper05 nu toate 4 dar in pereche pe punti adica cate 2.
Corect , dar atunci de ce spui ca in cel mai rau caz strica cutia de transfer pentru ca a schimbat doar anvelopele spate?
