Pompa auxiliară apă E90 LCI cod: 64126951813
Salut. Caut și eu de câteva zile o pompa auxiliară apă cod 64126951813. Nouă nu vreau să cumpăr (este undeva la 13-15mil). Din ce am citit aici pe grup se pot schimba cărbunii și funcționează doar ca nu mă pricep. Știți pe cineva care repara așa ceva? Sau sh să iau una?
Uite unfilmulet destul de explicit. Carbunii sunt 5x5x10 cu prinderea firului lateral. Masura asta la caruni nu prea gasesti , dar poti pilii unii de marimi apropiate pana la dimendiunea ceruta.
Este destul de usor. Cu ajutorul unui prieten mai priceput eusesti. Una sh e in jur de 100 lei , dar o sa aiba carunii apropape dusi. Asa ca mai bine incearca sa schimbi carbunii la a ta.
Am căutat sh dar nu se găsește modelul pe care îl am eu pe mașină. Mașina mea e prevăzută cu webasto iar pompa asta e diferită de alte modele. O să încerc cu schimbarea cărbunilor dar problema este ca dacă rup ceva trebuie să iau alta nouă ca altă soluție nu am :))
In principiu capacul asta care contine carbunii si se scoate este la fel, chiar daca restul pompei difera. Poti merge la dezmembari sa iei o pompa simpla si folosesti doar partea cu carbunii in caz ca strici ceva la a ta.
Sper sa nu vorbesc prosti, dar pentru edificare poti pune o poza cu pompa ta.
  • 1 year later...
  • 11 months later...
am schimbat eu carbunii la ea. posibil sa nu mearga. problema e de bagat capacul inapoi ca arcurile imping magnetii si e greu.
maine aflu daca a mers cand ii fac proba.
daca nu iau una nou. 815 lei de la Hepu.
