BMW E60 am scos toate sigurantele pe rand si nu mai porneste
Va salut pe toti !
Am o problema la seria 5.. am un consumator de curent am cumparat pentru masurare si apoi am inceput sa scot pe sigurante sa vad ce imi consuma curentul.. dupa toate sigurantele scoase am mai scos tot ce se putea scoate adica din portbagaj toate mufele si absolut tot una cate una ca sa nu le amestec ! Am vazut ceva video care spunea sa nu se scoala de la sigurantele  din spate  un capac negru adica  terminal  15  si  terminat 30 eu am scos absolut totul pe rand si problema  este ca nu mai  porneste masina  imi apare in bord eroare  de la ABS  si  cutie  de  viteze si  display-ul de la  masina  nu se aprinde si nici  becul de la cutia  de viteze  nu  este aprins... va rog sa imi spuneti o rezolvare !!! Multumesc frumos
Edited by Sergiu74
  • Sergiu74 changed the title to BMW E60 am scos toate sigurantele pe rand si nu mai porneste
1 hour ago, Romulus said:
Pai prima intrebare care o am, este daca ai pus TOTUL la loc exact cum a fost?
Salut, da am făcut poza înainte si sunt exact cum era..
1 hour ago, WIN60 said:
Era bine să faci poze înainte la cum sunt puse siguranțele ca să scoți din calcul faptul ca poate nu au fost puse cum trebuie.
Posibil să se fi desincronizat cas de dde.
Invarte dar nu pornește?
Salut, masina nu învârte.. becul de la cutia de viteze automata nu este aprins ma refer jos la schimbător.. el era aprins când masina nu dormea și plus display-ul nu se aprinde
Și poza am făcut este exact la fel ca înainte sa ma apuc sa scot...
On 12/17/2023 at 6:43 PM, WIN60 said:
Dar știi ca ai siguranțe în 2 locuri, nu??
Sub torpedou și în portbagaj la baterie. Le ai verificat pe toate să nu fie arsă vreuna sau doar unde ai umblat tu? Preferabil ar fi să verifici tot.
Da, am verificat totul și nu merge..
Revin cu un update, mi-a spus un băiat ca eu am scos releu 14 și 30 adică terminal 15 și 30 mai exact și trebuie refăcut tot sistemul , știe cineva cum se poate face asta și cât ar costa?
Teoretic e o simplă resetare cu diagnoză originală Ista, adică ce am zis eu de cas-dde.
50-150 lei maxim.. depinde de cat de disperat te vede respectivul și cat de mult te plângi la el ca nu reușești sa rezolvi problema, poate sa ți ceara și 400 dacă e nesimțit.. acum vezi pe cine găsești.
Mulțumesc pentru informație! O sa vad cine îmi poate face asta, sau pot sa o fac eu singur ?
Este absolut totul cum a fost.. cum am mai spus am făcut poza înainte si este identic ca în poza.. nu îmi citește cutia și display-ul nu se aprinde, dar radio merge.. ii ciudat. Deci greșit de pus înapoi nu are ce sa fie..
