E90 LCI model 2011 - rear fog lamp
Care ati patit sa nu va functioneze becul de pe spate dreapta (portiunea cu portbagajul care se ridica) ?
Cel din stanga functioneaza ok. Atat pe pozitie cat si ceata.
El ar trebui sa fie far pozitie cand pornesti masina dar are rol si de bec de ceata. Culmea, cand aprind fariurile de ceata, se aprinde si ala din dreapta dar nu sta pe pozitie.
Becul este de tip H21W si nu este ars. L-am si schimbat si tot la fel face. In bord nu am absolut nici o eroare.
Are cineva vreo sugestie/idee?
Multumesc.
13 hours ago, WIN60 said:
Sigur nu e bec cu 2 faze care trebuie sa fie acolo? Ca și la E60 becul de ceață este și de poziție.
Posibil sa fie cu 2 faze. Este H21W. Din ce am vazut are doar un filament. Probabil ca primeste curent diferit in functie de situatie.
4 hours ago, ADRIAN HD said:
Esti sigur că becul de ceața da si lumina de pozitie?eu zic că la lci poziția,la fel ca pe lampa de pe aripă ,este pe led.
Deja ma faci sa ma indoiesc de mine :))
L-am desfacut si nu erau decat 2 becuri. Ala de mers cu spatele si asta de ceata. (W16W + H21W). Poate nu ma uit eu bine...
Doar semnalizarile fata/spate sunt led.
Edited by obioan
iti spun din experienta ca n-ai cum sa ai Rear Position Light si Rear Fog light pe aceeasi camera. Si asta din cauza cerintelor de lumina total diferite intre cele doua. Din cate am vzt la o scurta cautare pe google, la LCI, Rear Fog-ul se regaseste in ambele lampi care se monteaza pe portbagaj. Am citit cumva ca ar fi dezactivate, nu stiu daca se aplica la toate, poate doar la cele de US. Daca ai un Carly sau Bimmer Link poate reusesti sa le activezi in felul asta. Doar ca n-au cum sa fie combinate cu functia de STOP sau Rear Position Light. Daca te intereseaza pot sa-ti explic si de ce nu se prea poate asa ceva. Pe de alta parte cred ca faci o confuzie intre functia de Rear Position si STOP. In cazul de fata, Rear Position-ul se face cu acele stripe-uri iluminate in forma de L, semnatura specifica BMW de f multe generatii deja. In spatele lor, pe aripi, sunt acele becuri W16W prin care realizeaza functia de STOP. Cu H21W de obicei se face intr-adevar Rear Fog-ul, doar ca nu-i de ajuns. Este nevoie si de optica speciala pe reflector in cazul de fata care sa concentreze lumina, iar la final sa-i realizezi distributia pe care o cere legislatia.
Edited by RaYn3
Eu zic să mai studiezi puțin ce model de mașină ai,nu ai doar semnalizarea pe led,inclusiv pozițiile sănt led.De curiozitate,dă jos soclul cu becuri de pe partea pe care iți merge poziția si vezi am sau nu dreptate?.spor.
Acum am vazut ce ai spus.
Posibil sa fiu confuz si sa nu folosesc termenii corecti. Ce spun eu aici este ca initial, de vreo 2 ani, becurile pe pozitie stanga/dreapta de pe portbagaj functionau corect ambele. Cand deschizi masina din cheie becurile de semnalizare fac flashuri iar cele de pe pozitie (ambleme stanga/dreapta + in prelungire) se aprindeau. Acum se aprinde doar cel din stanga ( de pe portbagaj ). Cand apesi pe butonul de ceata, se aprind ambele becuri de pe portbagaj (adica in locul pozitiilor se fac mai stralucitoare). Nu stiu cum sa explic mai bine de atat.
Azi nu mai am timp dar o sa desfac ambele stopuri de pe portbagaj si o sa testez care si cum se aprinde ca sa nu mai fie confuzie. Crede-ma si eu sunt destul de confuz.
Deci 🙂, ca sa explic cu cuvintele mele si cu poza.
1 si 2 cu verde se aprindeau atunci cand deschizi masina sau pornesti masina. Au aceeasi intensitate. Cand apesi butonul de ceata, numarul 2 cu verde creste in intensitate. Alea devin faruri de ceata cumva.
Din poza mea initiala am aratat cele 2 becuri responsabile cu:
  - 2 verde este W16W (pozitie + ceata)
  - albastru este H21W (cand dai cu spatele lumina alba)
Problema este ca 2 verde nu mai functioneaza pe partea dreapta pe post de pozitie dar functioneaza pe post de ceata. Fara eroare in bord.
Edited by obioan
Tot îi dai inainte cu becul vieții ce face 2 lucruri,nu e cum presupui tu,scoate solul cu becuri pe partea unde funcționează poziția si vezi dacă aceasta funcționează si fara soclu.Îți spun că pe capătul fibrei care asigura poźiției sânt 2 becuri led pe o placuța de textolit si lipită de capătul fibrei.Si pe care ,odată arse nu prea ai cum să le schimbi decât dacă decupezi lampa pe interior .Caută o lampa sh si ai rezolvat problema.
Chiar azi am prins un E91 LCI pe drum cu lampile de ceata spate pornite si asta pt ca afara era ceata evident. Pana la urma lampile de ceata sunt pozitionate pe portbagaj, in ambele parti,  adica in pozitia celor marcate de tine cu cifra 2. Intr-adevar peste camera de ceata sunt suprapuse acele stripe-uri sau lightguide-uri care impreuna cu celelalte doua din stanga, cele de pe lampa mare, impreuna formeaza functia de pozitie spate. Evident ca ele merg si impreuna si cu cele de ceata, iar asta pt ca functia de pozitie este destul de scazuta ca si intensitate, 4cd min si 17cd maxim in HV0 cel putin. Ceata spate in schimb, trebuie sa aibe minim 150cd in HV0 si 300cd maxim, la fel in HV0(in centru). Deci, atunci cand e ceata, cele doua functii pot merge impreuna, dar cand nu folosesti lampa de ceata, aceasta nu poate suplini functia de pozitie spate si asta pt ca poate fi de min 9x mai puternica decat cere legislatia pt o lampa de TAIL, iar acest lucru este ILEGAL evident. Astazi mergand in afara localitatii si pt ca era ceata afara, am zis sa pornesc cel putin lampile de ceata din spate. Initial cand am apasat pe butonul aferent, am vzt ca nu se activeaza, iar ulterior mi-am amintit ca mai intai trebuie pornite lampile de ceata fata, ulterior aprinzadu-se si cele din spate. Cred ca e o chestie de safety sau cel putin asa a fost programata masina. Cred ca la fel e si la E90. Am avut in trecut E90, non-LCI, doar ca nu mai tin minte exact daca tot la fel functiona. Si pe acela am avut lampi de ceata fata cel putin, iar de spate cu siguranta au fost pt ca astea sunt obligatorii pe orice masina.
  • Thanks 1
Becul din spatele acelor dungi, dungi care fac parte din functia de pozitie spate asa cum explicam mai sus, n-o sa functioneze niciodata decat atunci cand pornesti ceata spate. Pt TAIL(pozitie spate) n-are nici o treaba. La fel, ti-am explicat mai sus ca e ilegal. Poate ca te referi doar la acele dungi, ca nu-ti mai functioneaza, poate ca n-am inteles noi bine sau poate n-ai reusit tu sa ne explici f bine. Se poate sa nu se mai aprinda acele dungi de pe portbagaj si asta pt ca sunt probabil doua LED-uri care le alimenteaza cu lumina si le fac sa straluceasca. Stiu ca se cam ard LED-urile pe lampile astea de E90, atat cele de la DI, dar nici astea de la pozitie spate, nu scapa. Nu-ti da eroare in bord sau pe diagnoza pt ca celelalte doua de pe lampa mare, cea de pe aripa, continua sa functioneze si sa-si faca treaba, sa semnalizeze pozitia. Iti povesteam la fel mai sus ca sunt niste cerinte optice, de intensitate luminoasa si care nu sunt atat de mari la o astfel de functie. Pe de alta parte si in standard, in cazuri similare, cu o functie de lumina cu mai multe compartimente, asa cum este in acest caz, se specifica faptul ca atunci cand se arde sursa de lumina a unei camere, cealalta camera trebuie sa indeplineasca in continuare cerintele de lumina specifice acelei functii. Sunt multe detalii tehnice in spate, acum nu stiu daca te intereseaza prea mult, mi-e greu si mie sa explic aici pt ca sunt niste discutii f tehnice si nu stiu care-i nivelul tau de intelegere. Pana la urma, LED-urile acelea se pot inlocui, sunt destui care se ocupa cu inlocuirea lor. Probabil sunt doua sau patru LED-uri montate undeva in lateralul fiecarei benzi luminoase, un LED sau doua pentru fiecare banda in parte. Prin urmare nici un bec din alea n-au nici o treaba cu cele doua benzi luminoase care fac pozitia de pe portbagaj. Alea au LED-uri ascunse undeva in lateralul lor. Le poti vedea doar daca desfaci lampa.
Edited by RaYn3
  • Thanks 1
Gata, am inteles acum. Multumesc de explicatii.
