Salutare tuturor,
Tocmai ce am devenit posesor de un BMW X3 e83 (2009) si intampin o problema la conexiunea prin bluetooth.
Pe scurt, masina nu are buton de bluetooth pe bord, cum am vazut ca au altele, dar are navigatie mica. E navigatia aceea ciudata, portabila, practic poti lua ercanul in buzunar daca vrei. Tin sa mentionez ca e navigtie originala nu a fost pusa de mine. Masina a fost a unei rude de noua, si o stiu de la inceput.
Pe aceasta navigatie, este si functia de bluetooth si m-am conectat la ea foarte usor cu telefonul. Din ce am observat conexiunea intre navigatie si boxele masinii se face pe o frecventa radio, adica pe radio caut frecventa pe care mi-o indica pe navi. Am facut asta si am reusit sa aud in boxele masinii atunci cand initiez un apel telefonic, dar nu am reusit nicicum sa aud muzica de pe youtube, spotify etc.
Intrebarea mea ar fi: stiti cumva daca fac eu ceva gresit, omit vreun pas, sau chair nu merge parte asta de audio, exceptand apelurile telefonice?
multumesc mult,
Razvan
Buton de bluetooth pe bord??!? E prima oara cand aud de asa ceva.
Din ce inteleg, ai ceva dispozitiv aftermarket care nu are nimic cu BMW, nu stiu cum te astepti sa stim cum functioneaza acel dispozitiv sau de cine este produs.
Salutare,
Atasat poza cu navigatia. Asa cum am spus e originala, nu a fost adaugata dupa. Chiar scrie bmw in partea de jos a ecranului. Acel ecran e detasabil, apesi pe un buton si il poti baga in buzunar.
Edited by Razvan1007
Salut! In cazul tau este un retrofit facut ulterior in fabrica (unele facute de Garmin, Pioneer, Navteq, etc). Am vazut cateva cazuri pe E46. Modulul BT este posibil sa fie original (in portbagaj in partea stanga). Ai suportul pentru telefon in cotiera? O serie de sasiu ar ajuta.
Asta e seria de sasiu: WBAPE11010WJ66560.
Nu am vazut nimic special in cotiera, dar pe volan am acel buton specific pentru telefon(nu stiu cum sa il descriu, un fel de speaker icon😄)
 Multunesc mult.
Nu a avut modul BT original din fabrica. Nu cred ca poti asculta muzica de pe telefon pe radioul masinii folosind navigatia respectiva! Probabil este doar pentru apeluri telefonice. Posibil are o versiune mai veche BT (2.0, 3.0) fara A2DP.
Informativ, nici cu modulul BT original nu puteai sa asculti muzica de pe telefon insa puteai sa folosesti butoanele de pe volan.
Butonul de pe volan este ca să răspunzi la apeluri ai un modul în portbagaj dar ai nevoie de un parot ca să poti sa il folosesti! Dacă vrei poti sa iti cumperi un modul cu alimentare pe 12 V și cu mufa care vine în locul axuiliarului dacă casetofonul are aux dacă nu are atunci trebe schimbat casetofonul cu unu care vine din fabrica cu aux pt ca nu se pot coda am încercat și după ce ai casetofon cu aux legi modulul în spate la casetofon și când dai pe aux o o intre Bluetooth ul și o să se audă Siberia bine muzica.! Dacă mai vrei poti pune și niște tweetere pe fata și o să fie o diferență bunicica de claritate! Eu asa am facut pe x3 e83 2005😉
