320d vibratie la relanti
Salutare! Am tot cautat prin lista si nu am gasit un raspuns util la o problema care imi da mari batai de cap. Am un bmw e46, 320d, 150hp in 6 trepte din 2004. In relanti motorul are o vibratie care se transmite in toata caroseria. Se simte destul de puternic cand stau la volan. Daca turez masina la 1000 rpm, vibratia dispare. Adica pot spune ca vibratia este in functie de turatia motorului. Stiu, este un motor diesel si e normal sa vibreze. Dar nu asa rau. Am mers cu mai multe e46 identice cu a mea, din acelasi an si nu au aceasta vibratie. Mentionez ca masina am cumparat-o cu vibratia asta. Ce pot sa spun este ca motorul merge perfect, nu e zgomotos, in turatie pe loc dar si in mers se comporta exemplar si vibratiile dispar complet. Daca sunt in mers si las masina pe liber, apar vibratiile. Daca sunt in mers si cuplez in viteza, vibratiile dispar. Asta se intampla si cand stau pe loc in relanti. Indiferent daca calc sau nu ambreiajul, daca nu este in turatie, apar vibratiile. Dupa plecarea de pe loc chiar si cu 5-10 km/h, vibratiile dispar. Am verificat urmatoarele: injectoare si rampa de injectoare + senzori, schimbat tampoane motor si cutie L/R, verificat fulie vibrochen, schimbat volanta ambreiaj, verificat racord flexibil si linia esapamentului. Cu toate astea vibratiile persista. Masina se comporta 10/10 in mers. Trage bine, nu da fum, consuma normal, motorul se aude frumos, nu are fluctuatii, merge rotund. Pe tester nu are nici o eroare. Pot spune ca este perfecta la 15 ani pe care ii are. Intrebarea este ce as mai putea verifica pentru a rezolva problema. Chiar ma dispera. Va rog sa imi spuneti si parerile voastre. Multumesc!
  • Romulus changed the title to 320d vibratie la relanti
Posibil cineva inainte sa fi schimbat suportii motor. Montat altii de calitate indoielnica si rezultatele ni le povestesti acum ,pe forum.
