[intrebare] scaune si bancheta e46 -> e36
am gasit la dezmembrari un e46 terminat aproape numai cu scaunele si bancheta intacte..
.merg puse pe un e36 ? scaunele m au asigurat ei ca merg...dar bancheta se potriveste (ei zic ca merge si asta ) ?
scaunele merg 100%.. pica fix la gauri..
de bancheta nu stiu ce sa zic..
de pe ce masina vrei sa le iei si pe ce masina vrei sa le pui? (coupe, sedan..)
salut,
de pe sedan e46 pe sedan e36...as lua doar scaunele dar sunt cu piele pe margine si dupaia pica naspa bancheta fara...
presupun ca sunt sport..
deci scaunele merg sigur...
pt bancheta du-te acolo si incearca.. se da destul de usor jos..
se da foarte udor jos, pur si simplu ridici de ea, cel putin la e 46 cu face lift :blink:
267538[/snapback]
masina e praf, plina d ramasite prin interior....am lasat avans si luni am scaunele si bancheta socase afara pt montat..daca nu merge bancheta nu o iau ..dar pica naspa dupaia...
ce ziceti...merg toate la 650 ron ? (scaune ...sunt si incalzite dar la mine nu o sa mearga incalzirea ca n am clima sau aer...bancheta....plus cotiera care daca nu se potriveste imi da d p e36 ...si uitasem.. plus un far cu lupa :) )
sunt sport scaunele?
in ce stare sunt.. ca la cum arata masina m-as mira sa fie ok..
ce treaba are incalzirea din scaune cu clima? :blink:
este electrica si o poti face sa mearga.
cotiera nu cred ca o sa mearga pt ca e prinsa de consola centrala, care este diferita.
267542[/snapback]
scaunele sunt intacte (sunt pline de ciobulete si praf dar in rest intacte) ...si eu m am mirat...cel al soferului a facut putine figuri(e mai uzat...se vede la piele k nu e nou dar oricum fata d ce am acm p masina sunt lux) .. nu mergea reglaju p inaltime...dar s a rezolvat...
sunt scaune normale de e36 numai ca sunt modelu' ala cu piele doar p margine...
cotiera asa am zis si eu ca nu merge dar are un e36 cu cotiera si o da p -aia..
si cu incalzirea ... cum e treaba ? te pricepi ?
pai cred ca tre sa faci doar legatura sa le alimentezi pe ele pe scaune , daca au o sursa de electricitate teoretic ar trebui sa se si incalzeasca :blink:
mda.. si niste butoane:D
267549[/snapback]
ok...va multumesc ...vad luni cum sta treaba...sper sa mearga si bancheta..si cu incalzirea mai vdm...dar pretul cum vi se pare?
:blink:
imi pare oki si pretul, nu ma pricep dar eu as da banii astia daca ar arata mai bine scaunele decat cele pe care le-as avea ... nu mi se pare mult . :blink:
repet nu ma pricep, si depinde si da starea in care sunt dar asa la o prima vedere e oki :)
Edited by remusratiu
"transplantul" a esuat partial :blink: adica bancheta nu s a potrivit ( dupa cum era de asteptat ) , deci nu incercati ca va pierdeti timpul .
Scaunele in schimb s au potrivit perfect si pica foarte bine ( fac poze daca este cineva interesat ) . Nu este doar o schimbare estetica ci ofera si un alt confort :)
baga ceva pozze sa vedem ce si cum  :)
271284[/snapback]
o sa fac maine poze :)
scaunele le am spalat cu biocarpet :blink: dar tot au ramas niste pete asa mai deschise...aveti ceva sugestii cu ce sa mai curat ? cel care mi le a montat mi a recomandat o solutie...am un lapsus acum..oricum e chimica...
ce ziceti..sa ma risc ?
am facut doar o poza ca batea soarele si nu se intelegea nimic :)
stie cineva daca se poate face sa mearga incalzirea scaunelor la e36 ?
dupa ce le am scos pe ale mele am observat ca cel din dreapta avea si el incalzire..si acum mi se aprinde un beculet in bord si nu se stinge decat dupa cateva minute :blink:
Arata super bine daca ma intrebi pe mine :blink: Iar in legatura cu incalzirea teoretic trebuie legate la curent , niste butoane si voila.Ar trebui sa mearga...nu am facut inca asa ceva deci nu iti pot spune sigur! Oricum felicitari :)
mergi la un electrician ca nu e cine stie ce inginerie..
aa.. cumpara-ti butoane originale de e36
271531[/snapback]
asa ziceam si eu...dar butoanele astea unde le gasesc..si unde le montez ? pe sub scaune...in caz ca nu ai citit tot sunt scaune de e46 pe e36 ...sigur nu trebuie butoane de e46?
mersi
butoanele cu siguranta le gasesti la automobile bavaria sau la augsburg
ce ziceti...merg toate la 650 ron ? (scaune ...sunt si incalzite dar la mine nu o sa mearga incalzirea ca n am clima sau aer...bancheta....plus cotiera care daca nu se potriveste imi da d p e36 ...si uitasem.. plus un far cu lupa :blink: )
267541[/snapback]
Motorul in ce stare e ? Ce putere are motorul ?Unde e mashina ? Merci anticipat
272377[/snapback]
era un 328i..dar nu se mai poate face nimic din el..d aia l a si lasat acolo omu'(la dezmembrari pe langa valcea ) . in stare buna mai sunt doar inelele din bord...in rest nimic.
  • 1 year later...
