probleme electrice
salut! am un 525 dA din 2002 si imi da urmatoarea eroare pe computeru de bord: check rearfoglights! din ce imi dau eu seama ar trebuii sa fie pozitiile de ceata.. dar in afara de ele nu mi se mai aprinde stopu pe frana stanga desi am schimba becurile intre ele ( stanga cu dreapta) si becurile sunt ok.. si nici pozitiile pe spate nu se mai aprind.. in schimb dc dau pe proiectoare si pozitiile de ceata se aprind (tin sa mentionez ca se aprind becurile care sunt pe acceasi linie cu becurile de frana) dar pozitiile alea pe leduri nu.. am verificat sigurantele sunt toate ok.. ? ceva sfaturi ? va multumesc anticipat!
acum am observat ca pozitiile functioneaza si nu mai imi da eroarea check rearfoglights dar stopu frana tot nu merge.. desi am incercat si cu alte becuri... ù!!! ,ma gandesc sa fie ceva in regula acolo ? poate vreun contact imperfect.. sau vreo siguranta ? dar deja mam uitat la sigurante si nimik nu pare a fi ars.. :blink:
Ambele becuri de pe frana nu merg? Ia mufa de la stopul care nu merge si vezi daca intra tensiune in ea...apoi uita-te in dulia becului si vezi sa nu fie oxidate contactele...sau, mai putin probabil, rupte sau cu corpuri straine in interior...e ceva local, nu e din sigurante :blink:
