Erori tester Bmw seria 3 e90/e91 facelift
Salutare,
Am pus astazi tester-ul pe masina pentru ca am probleme cu senzorul nox si am avut nevoie sa aflu mai precis codul de eroare insa am mai depistat ceva coduri de eroare si poate este cineva priceput si ma poate ajuta.
Codurile sunt urmatoarele:
A8AB FRM: Dipped Beam, Right, Faulty
A8AA FRM: Dipped Beam, Left, Faulty
A8BF FRM: Rear Fog Light/Adaptive Brake Light, Left, Faulty
A8C1 FRM: Reversing Light, Left, Faulty
A37B TCU: Fault, Emergency GSM Aerial
Iar cele de la senzorul nox sunt urmatoarele:
2AFO DME: Nitrogen-Oxide Sensor, Heating
2AF4 DME: Nitrogen-Oxide Sensor, Electric
2AF2 DME: Nitrogen-Oxide Sensor, Lambda Linear
2AF6 DME: Nitrogen-Oxide Sensor, Lambda Binary
30DC DME: Nitrogen-Oxide Sensor, Heating
Daca poate cineva sa imi zica pe scurt in special celelalte coduri de eroare ii sunt recunoscator, de nox stiam ca am probleme urmeaza anulat.
Tin sa precizez ca am montat becuri cu led plug&play
Multumesc !
Edited by Stefan666
1 hour ago, Stefan666 said:
Antena functioneaza, probabil o fi intrerupt vreun cablu de la SOS ca antena in rest functioneaza fara probleme. In cazul acesta o sa o folosesc cu problema la sos.
Uneori da eroare pe faruri uneori nu (in functie de cum se "trezeste")
Multumesc oricum pentru informatii!
Eroare pe faruri ai prima dată, până le aprinzi, le stingi o dată. Apoi ar trebuie să nu mai ai.
Checkul scoate eroarea asta.
