E60 2006 Probleme descarcare baterie
Va salut,am si eu o problema cu bateria la BMW E60 2006,si nu ii pot da de cap.
Daca opresc motorul masinii si nu o incui,in 5 minute ramane fara baterie. Daca o incui porneste foarte bine si dupa 3 zile. Am scos si mufa de la IBS,si modulul bluetooth si tot nu vrea sa porneasca nici cu mufele scoase,nici bagate. Daca ati avut vreo problema asemanatoare va rog sa-mi spuneti si mie ce sa fac!
CE vechime are bateria ? masoara rezistenta interna a bateriei , apare pe tester , poate fi slaba si nu mai tine consumatori in stationare.  Poti si din voltaj sa iti dai seama , daca ai sub 12 cam acolo e problema . LA mine acum 11.4 in stationare , e de schimbat desi inca porneste . MAx poti incerca o incarcare a bateriei cu redresor dar daca rezistenta interna e mica  se descarca imediat  la frig .Toate astea in conditiile in care ai verificat alternatorul si incarca in parametri
Edited by Myx
Alternatorul e in parametrii,voltaj pe baterie in stationare 14,1/14,2
Problema este cand nu o incui,atunci se descarca in 5 minute.. am pornit-o la -13 grade dupa ce am lasat-o toata noaptea afara si masina a pornit..nu cred ca bateria ar fi cauza atata timp cat incui masina porneste normal
  • RedCap changed the title to E60 2006 Probleme descarcare baterie
