probleme AC
530 d e39 2000, pe panoul climatronic apas butonul pt AC dar nu cupleaza compresorul. am fost sa verific freonul si instalatia, e OK...am luat schema electrica de la panou sa vad daca nu e intrerupta comanda la compresor si am pus pe direct...si merge compresorul, baga aer rece. ce nu ii convine?
273587[/snapback]
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/6450.0/index.html
releul, sigurante ai verificat ?
nu are nimic traseul pana la compresor, alta e buba, am scos modulul de clima si am pus pe direct din mufa lui...asa merge AC-ul
273908[/snapback]
ok am inteles asta, dar ai zis ca ai scos modulul de klima unde e si butonul de klima post-2935-1187813950_thumb.jpg traseul de la acest buton l-ai urmarit
de ce insist am patit-o la cineva de a varsat apa cola suc nici el nu stia ce si s-a oxidat la inceput doar butoanul de reciclare nu prea la deranjat mai apoi clima e asta nu a mai acceptat :blink:
Edited by clauberty
problema cred ca a fost din cauza senzorului de temperatura exterioara, imi indica in bord - 40.0 grade, l-am schimbat cu unul febi parca (60 ron - dar nu recomand sa cumparati unul la fel pt ca indica prost) insa mai era o problema cu rola de la cureaua de la compresorul de clima, se invartea foarte greu si se gripase la un moment dat, am schimbat-o si acu merge clima.
