BMW E93 Difuzoare muzica Hi-Fi si logic 7
Va salut !
Am un bmw e93 325d 2009 varianta pre-lci cu interior de lci, navigatia CIC.
Si am sistem de muzica S676, cred ca este Hi-Fi.. problema este ca am pe partea dreapta fata pasager difuzorul ars și pe partea dreapta bancheta spate difuzorul și tweeterul ars. Eu am pe acasa niște difuzoare si tweetere de logic7 de pe un e90 non-lci.
Am doua opțiuni:
1. Caut in dezmembrări cele 2 speakere și 1 tweeter de Hi-Fi și le inlocuiesc
2. Inlocuiesc doar cele 2 speakere și 1 tweeter cu cele de logic7 de le e90
Cum va fi afectata calitatea sunetului și care alegere este mai buna ? Masina se aude bine și cu boxele arse și chiar nu știu ce sa fac
Edited by Robert_e93_325
Greșeli gramaticale
Se.pleaca de la impedanta. Masori impedanta unui difuzor functional de pe spate si noul difuzor TREBUIE sa aiba aceiasi impedanta; adica rezistena bobinei din difuzor. Pe spate avand si tweeter aceasta se va imparti pe cel functional, deci aceiasi regula se aplica pe.partea cealalta.
La fel procedezi cu toate celelalte difuzoare, pastrezi aceiasi impedanta pe ambele canale.
Apoi ca si calitate muzicala aceasta poate diferi intre canale daca difuzoarele sunt diferite datoeita raspunsului in frecventa care e dat si de calitatea materialelor folosite in constrctia difizorului dupa cu si impedanta joaca un rol. Dar ce la mai important este ca electric difuzoarele sa fie compatibile cu amplificatorul final.
