Interpretare erori BMW F25 n47
Bună seara. Îmi cer scuze dacă mai exista o astfel de postare, însă nu am găsit.
Am următoarele erori care se șterg, dar apar periodic.
Auc sensor stiu problema iar cu senzorii de parcare probabil problema ar fi chiar senzorul, doar ca de cele mai multe ori senzorii funcționează.
De celelalte erori chiar nu am idee. Acestea au apărut în urma unei probleme cu alternatorul (s-au stins ceasurile și navigația pt 2 secunde și am primit și un mic soc) iar când am verificat fulia alternatorului era blocata (probabil s-a blocat în mers și de acolo acele simptome). Am schimbat fulia, am schimbat și cărbunii, doar cărbunii deoarece erau pe terminate și am rămas cu aceste erori.
Ma puteți ajuta cu interpretarea lor? De unde anume ar fi problemele și cum sa le rezolv? Va multumesc
Am încărcate bateria pe redresor, am rescris-o l, dar degeaba. Nu a dat semne de oboseala, dar am zis sa încerc asta.
Da, incarca ok. Având incarcare inteligenta, nu are o valoare fixa, dar este undeva de 14+ din cate am verificat. Nici înainte nu a avut probleme, doar cea cu fulia...căreia i s-a blocat ambreiajul.
Pentru eroarea 2ABE00 descrierea erorii:
"Fault description
Diagnosis monitors the DC/DC converter (support for voltage supply of head unit during engine start for vehicles with automatic Start-Stop function) and the signal line between the front electronics module (FEM) and DC/DC converter."
Adica monitorizarea tensiunii de la DC/DC pentru HU si semnalului dintre FEM si convertorul DC/DC e compromisa la pornirea motorului.
In link gasesti si rezolvarea:
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1641647
