Swap N52B25 de pe 325i pre-LCI pe un E90 LCI 320i — întrebări despre compatibilitate
Salutare,
Plănuiesc să fac un swap de motor pe un E90 LCI 320i (cu motorul N43 defect) și iau în calcul un 325i pre-LCI cu motor N52B25 ca donator. Am câteva întrebări tehnice înainte să merg mai departe:
🔧 Mașina mea (cea care primește motorul):
  • E90 LCI
  • Motor N43 (defecțiune gravă la injector → avarii interne, nereparabil)
  • Cutie manuală
  • Servodirecție electrică (EPS)
  • Volan pe stânga (LHD)
  • În stare foarte bună generală
🚘 Potențială donatoare:
  • 325i pre-LCI
  • Motor N52B25
  • Cutie automată
  • Servodirecție hidraulică
  • Posibil volan pe dreapta (RHD)
  • Cu sau fără navigație/iDrive – posibil versiune mai veche
❓ Întrebări:
  • Se potrivește motorul N52B25 de pe pre-LCI în caroseria LCI fără probleme majore la partea electrică?
  • Caroseria LCI e pregătită pentru acest motor sau sunt complicații pentru că era destinată N53?
  • Pot păstra cutia mea manuală și să o folosesc cu motorul care provine de la o mașină automată?
  • Ce anume trebuie schimbat (volant, senzori, ambreiaj)?
  • Mașina mea are servodirecție electrică. Dacă donatoarea are hidraulică, pot păstra EPS și doar să las pompa neconectată?
  • Dacă donatoarea e cu volan pe dreapta, pot avea probleme cu instalația electrică / ECU / imobilizator / lungimea cablajelor?
  • Este obligatoriu ca donatoarea să fie LHD sau ce alte modificări sunt necesare?
  • Ce piese exacte trebuie să iau de pe donatoare pentru ca swap-ul să fie complet și compatibil: DME, CAS, cheie, cablaj motor, cluster, EGS?
  • Ce reparații preventive se recomandă pe N52B25 înainte de montare (garnituri, distribuție, cuzineți, VANOS etc.)?
  • Este mai avantajos să iau o mașină donatoare completă sau doar motorul și electronica?
  • Am spațiu și scule, pot face mecanica singur – doar partea electrică e mai complicată.
  • Este o problemă dacă mașina donatoare nu are navigație sau are versiunea mai veche de iDrive?
Mulțumesc mult pentru orice sfat sau experiență împărtășită!
  • RedCap changed the title to Swap N52B25 de pe 325i pre-LCI pe un E90 LCI 320i — întrebări despre compatibilitate
