BMW E60 520D 2005 huruit la 60-70 km/h
Salutare oameni , un ajutor, o informație va rog ,
Am un bmw e60 520 din 2005 M47motor
Mașina o am de 5 anișori  in stare destul de bună insa de 2 luni sa zic asa la viteza de 60 70 sus am un huruit foarte aiurea se aude ca și cum ar fi din zona din față, si inca altele . Dar principala chestie e huruitul ăla de unde naib..a  vine .
Schimbatul vitezelor e ok, ulei in motor are e ok ,
Uleiul din cutie nu lam verificat de 5 ani.
Telescoapele față necesită schimbate ,știu se aude în mers puțin troncanit. Și cred ca incet o sa trebuiască si cele din spate.
Pompa de apa cred sau sigur ar trebui schimbata deoarece da apa pe la capacul borcanului iar am lăsat-o 1 saptamana nepornită si a apărut in dreapta o balta de apă.
Am schimbat la ea .
Rulment față  stânga ca mam luat dupa o asa presupusa vorba de la un mecanic.  Însă huruitul tot acolo e .
Diferențial spate schimbat si ulei tot original proaspăt. După o verificare al unor mecanici din alta zona .Huruitul tot acolo e . Bun
Îmi puteți spune ce Dumnezeu are si de unde vine huruitul asta cum bag deja in viteza 4 vine si huruitul .
Ce înseamnă huruit ? Daca vine de la motor, verifică ECU'ul motorului.
Poți sa găsești programul de diagnosticare "BMW ISTA" pe net, de gratis. Cumpăra un adaptor și un OBD reader sau conectează-ți laptop-ul și vezi ce erori iți raportează programul.
Deși nu am avut nici odată BMW-uri mai vechi de familia F să știu cât la sută e pură mecanică si cât la sută e pură informatică, totuși iți recomand să nu te pui să faci la ea chestii in neștire. Mai întâi vezi erorile raportate, verifică dacă chiar erorile raportate sunt problema, apoi pune-te și lucrează la ea.
Sau du mașina la un mecanic bun.
Edited by Obi1-Ken-Drive-Me
Revin Revin .
BMW E60 2005 520D  M47 serie motor.
Azi un update important .
Pe lângă cele schimbate  anterior  adică rulment stânga față  , nefiind necesar huruitul încă era acolo undeva .
Diferential spate   schimbat iar nefiind necesar  am rămas cu cel vechi de rezervă  , hiruitul tot acolo ,
Am decis sa merg la un mecanic si sa îmi conducă masina la fel cum a făcut si cel din alt loc ce a zis ca Diferențialul ar fi cauza .  Și acest mecanic mia zis :
Huruitul asta vine din față  ai vibrații mai accentuate pe partea dreapta  la pedala la volan , varianta lui e rulmentul dreapta față,
Am schimbat rulmentul dreapta față si daca tot am schimbat rulmentul față am pus si plăcute noi de frana set.
Masina echipata iam dat o tura si ALELUIA problema era la rulmentul din dreapta  . Nu putea fi verificat cu masina sus doar în mișcare.
Costuri prostești
Rulmentul stânga  , piesa și manopera
Diferențial spate,  piesa si manopera
Costuri necesare pt problema BUNE
Rulmentul dreapta
leam schimbat si nu îmi pare rău doar poate la diferențialul spate puțin însă văd o tragere mai bună adică era puțin mai lenta inainte acum cam vrea să zboare.  Differential rație 2.64 Bmw original.
O poveste frumoasa însă când cauți mecanici si din 3- 4 dai de unu bun si ala la urma , cei 3 primi te fac sa cheltuiești în plus .
Masina de UK . Intrebare pentru mecanici buni . Bmw e60 2005 520d M47.
Dece Antigelul îmi iese pe la capacul de alimentare al vasului ?
Presiune mare si refuleaza la capac unde faci completare  oare dece ?
Termostatul sa fie cauza ?
Pompa de apa sa fie cauza ?
(In interior AC ul funcționează aiurea . Rece nu e rece , cald nu si acolo se joaca )
Am lăsat-o 2 săptămâni pe tușă  la cineva si mia zis ca pe partea dreapta era o balta de apa , sa fie de la apa de ploaie ca să adunat și nu a curs prin canalele mașini sau antigelul ,
Sunt puțin nedumerit . Dar pregătit pentru a schimba pompa de apa si termostatul .
Alta poveste si cum sa rezolvat anterioara  sper sa o rezolv si pe asta .
  • RedCap changed the title to BMW E60 520D 2005 huruit la 60-70 km/h
