PROBLEMA CIUDATA E60 NFL DIAMANT
Salut colegi, dupa ce am reconectat borna la baterie am observat următoarele probleme:
  • Nu mai merge închiderea centralizata;
  • Ceasurile nu mai merg, arata doar liftul rosu și nu se aprind;
  • Navigația sta închisă, butoane și ecran;
  • Clima sta închisă cu tot cu lumini butoane;
  • Geamurile nu mai coboară sus jos, nu mai merg, stau doar iluminate non stop comenzile lor, chiar si cu cheia scoasa si lumina pe 0 zero.
  • Diagnoza nu se conecteaza pe mufa OBD;
Dupa ce am verificat toate siguranțele, inclusiv cele de lângă ECU am ajuns la o concluzie:
  • ECU merge ca pornește motorul, deși termocupla merge la maxim;
  • CAS merge ca pornește motorul și recunoaște cheia;
  • LM1 merge deoarece luminile funcționează normal;
  • SGM de la airbag nu are nici o legătură;
  • PDC nici atât;
Am mai discutat si cu niste amici care se mai pricep si am limitat căutarea la 2 module: KBM din torpedo si MPM din portbagaj. Urmeaza sa fac rost de ele si sa probez.
Intrebarea mea e pentru cine s-a mai lovit de aceasta problema si are o idee. Nu cred sa fie un scurt-circuit undeva deoarece borna + nu avea cum sa atinga caroseria sa faca masa, probabil un soc cand a fost pusa a ars un modul.
Astept idei, propuneri....... 😞
Edited by Andrei BeEMve
