Probleme caseta de directie BMW E90 318i LCI 2008
Salut colegi. Am si eu o problema la al meu E90 318i lci din 2008 legat de caseta de directie . Uneori imi apare volanul cu semnul exclamarii in bord pe culoare galben iar directia uneori merge foarte greu alteori merge putin mai greoi fata de obicei, uneori nu apare nimic si este totul in regula nici o problema doar atunci cand ii sare ei nu merge. Am scos toate mufele le-am dat cu spray de contacte la fel face cand merge ok cand nu merge . Am un tester Delphi si mi-a dat urmatoarele erori. Tin sa mentionez ca dupa o perioada de la stergerea lor a fost ok apoi iarasi au revenit problemele. Daca a intampinat cineva problema aceasta rog sa imi spuna cum a rezolvat-o. Multumesc frumos!
Nu mai pune diagnoza multi-marca la BMW. Cauta ISTA pentru a afla mai exact ce are.
Apoi, poate e cazul sa treci la pasul urmator: verificarea altor elemente din zona directiei; pompa hidraulica daca are sau cea electrica..  vacuum..
Curatarea de contacte.. nu rezolva probleme decat cand conectorul se vede ca a lasat umezeala in interior. Daca il gasesti curat cand il desfaci e o indicatie ca problema ar putea fi in alta parte.
