bmw320e nivel benzina
alex311
 bmw 320e g20 2022 am problema , am fost sa fac schimbul de ulei si filtre si arata 160 km range ul la benzina am dat sa pornesc dupa schimbul de ulei si a murit motorul , am bagat 20 de l a pornit , apoi am fost am facut fullul si arata range 70 km , m am plimbat si rangeul a scazut , am intrat in meniul secret si arata senzor dreapta 350 ohm si senzor stanga plutitor 0 ohm , stiu ca s a uitat mecanicul sub bancheta spate si nu era nici un capac sa fie oare in portbagaj ? din cate am inteles senzorul drapta e pe pompa si cel de pe stanga e in rezervor , am cautat piesa si nu imi da , am fost la magazinele de piese si mi au zis ca si cel de pe stanga e tot pe pompa , poate cineva sa mi confirme , merge reparata pompa? sau schimbat senzorul ?
La g20 plug-in nu sunt doua incinte in rezervor. Acel meniu probabil ca e generic pentru alte modele care au rezervorul clasic peste tunelul cardanului. Tu ai o problema cu ansamblul pompa / senzor nivel. Nu o sa rezolvi nimic daca tot postezi ca ai o problema si nu mergi la un service sa verifice cu diagnoza si fizic acel ansamblu. Ti-am mai spus ca rezervorul este in portbagaj in spatele banchetei. Trebuie demonate toate acele trim-uri pentru a ajunge la amsamblul pompa alimentare.
Edited by rikmh
Mersi ,m am gândit că dacă creez o postare vad mai mulți, pai daca nu merge schimbat senzorul să mă aștept la schimbatul pompei nu?iar dacă ar fi sa mi comand eu piesa ar fi codul de la 01 ?
Edited by alex311
