F10 problema pornire
Bună ! am o problema cu un F10.. nu citeste pe bord in ce treapta e dispare litera P iar in acel moment nu invarte motorul trebuie sa dau de 4-5 ori pe buton pana sa o ia, dar nu mereu face asta, uneori o ia din prima, iar in timpul mersului dispare litera “ D “, pe urma reapare, iar turometrul o ia razna in mers coboara pana pe 0 urca inapoi, cutia schimba perfect fara smacituri sau socuri, ma poate ajuta cineva va rog? las si lista cu ce coduri de eroare am
S 0235
No
No communication possible with: Electronic transmission control
S0379 No communication possible with: Gear selector switch
CEC40A
EKPS, powertrain CAN: Communications fault
CD840A
DDE, PT-CAN: Communication fault
CD040A
ZGM, PT-CAN: communication fault
CD840A
B7F68C
Instrument panel: Selector lever indication, shift point indicator, CAN
B7F67B
Instrument panel: Wake-up line status incorrect, hardware line
E11460
No message (data, display, transmission powertrain, 0x3FD), receivert
S 0379
E/1413
Message (crankshaft torque 1, OxA5) missing, receiver IHKA, transmitte
Salut. Lipsa afișării P/D, pornirea doar după mai multe apăsări și căderea turometrului, împreună cu erorile multiple de comunicație PT-CAN, fac mai probabilă o problemă de alimentare/masă sau de cablaj CAN, nu una mecanică a cutiei. Verifică tensiunea bateriei sub sarcină, alternatorul, punctele de masă și mufele de la EGS/selector. Dacă tensiunea e stabilă, rulează planul de test ISTA pentru PT-CAN și linia de wake-up. Nu schimba cutia înainte de aceste verificări.
12 hours ago, williamscott said:
Salut. Lipsa afișării P/D, pornirea doar după mai multe apăsări și căderea turometrului, împreună cu erorile multiple de comunicare PT-CAN, fac mai probabilă o problemă de alimentare/masă sau de cablaj CAN, nu o mecanică a cutiei. Verifică tensiunea bateriei sub sarcină, alternatorul, punctele de masă și mufele de la EGS/selector. Dacă tensiunea e stabilă, rulează planul de test ISTA pentru PT-CAN și linia de wake-up. Nu schimba cutia inainte de aceste verificari.
păi nu am de ce să schimb cutia.. ea schimbă perfect, dar problema aceea nu citește litera la pornire și cade turometrul în mers, am sesizat și faptul ca când las piciorul de pe accelerație o ia turometrul razna
Recently Browsing 1
