zgomot...
cand invart de volan stanga,dreapta,se aude un zgomot continuu in partea dreapta,la motor(din pozitia soferului). + ca volanul se invarte cam greu...ce poate fi?
291292[/snapback]
Servo?
Servo?
291296[/snapback]
exact... ar trebui verificat nivelul lichidului si completat....
291292[/snapback]
pot fi urmatoarele cauze :
- nivel lichid redus la servo
- daca zgomotul e un fel de uruit (un fel de fluierat dar gros) este pompa de servo
- daca e insotit si de trepidatii poate sa fie caseta de directie sau daca exista d.p.d.v. constructiv la masina ta rulmentii de flansa de prindere.
Daca ti-ai schimbat anvelopele cu unele mai late atunci mai mult ca sigur ca e caseta de directie sau pompa.
Zgomotele le auzi invartind volanul pe loc la maxim in ambele directii: stanga-dreapta?
scze pt off topic: cum se verifia caseta de directie ? cum iti dai seama ca ai probleme la ea sau nu ? mersi !
cauciucurile sunt...cam mari(235/60/16),iar zgomotul e un uruit care se aude in timp ce rotesti volanul,fie putin,fie la maxim,in orice directie ...
291569[/snapback]
daca zgomotul se aude tot timpu cred ca e pompa
291538[/snapback]
cu motorul oprit invarte de volan. in caseta de directie se afla niste pinioane, daca e vreunul dus o sa auzi un zgomot, daca nu e buna. pot aparea probleme la ea din cauza pierderii uleiului, montarii unor anvelope exagerat de late :blink: sau a virarii maxime si violente a volanului
291800[/snapback]
Citi urmatorul topic: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=21296
Cu motorul oprit este normal sa se auda zgomot din caseta de directie - lucru confirmat de dl. Hanes, inginer-sef la service BMW Cluj.
Nu inseamna ca are probleme cu caseta daca aude un zgomot la invartirea volanului cu motorul oprit! 100%!
291806[/snapback]
cand am zis zgomot cu motorul oprit nu m-am referit la un clinchet incet ce s-ar putea auzi datorita jocurilor existente intre compunente sau a altor factori, ci la zgomotul specific care se aude in momentul in care caseta de directie, respectiv pinioanele din caseta sunt uzate sau chiar distruse.
291838[/snapback]
Stiu la ce te-ai referit Traiane. Insa am dat acel link pentru a putea citi omul si a nu-si face griji aiurea. Poate auzea acel zgomot care e normal si se gandea ca ii este dusa caseta de directie.
cum se numeste lichidu de servo?
ce sa cer la magazin?
291880[/snapback]
tb sa ceri ulei pt cutii de viteze automate si servodirectii ATF eventual sa fie III(3)
La fel se auzea si la mine si dupa ce se incalzea motorul uruitul disparea apoi reaparea la viraje strinse luate cu viteza mare. Rezolvarea a fost completarea cu ulei ATF si surpriza, zgomotul a disparut si totul e ok.
Bafta!
