se opreste motorul
imi cer scuze pentru faptul ca cer ajutor unor posesori de bmw referitor la un smart....e masina nevestei mele...eu posed un bmw...acum sa va zic si care este problema poate ma ajuta cineva cu un sfat pana sa ajung la service.....dupa circa 3 secunde dupa ce am pornit motorul acesta tinde sa se tureze singur ajungand in jurul a 1500 turatii si brusc se opreste....mergeam cu 100 km/k cand a inceput sa nu mai aiba putere si sa scada in viteza...imediat ce am tras pe dreapta sa oprit motorul si nu a mai fost chip sa o pornesc...si acum cand porneste pt cele 3 secunde merge foarte tremurat motorul..este un motor de 600cm turbo benzinar...multumesc anticipat
299427[/snapback]
fara tester nu cred ca poti afla prea multe
si are cineva asa ceva pe aici?
299433[/snapback]
Am eu un tester,dar nu cred ca te pot ajuta. :blink:
Incearca la o reprezentanta.
Eu am rezolvat un smart CDI la Rune Service in Semaparc. Erau toti foarte curiosi, nu mai lucrasera la asa ceva niciodata. Smartul e o masinuta simpatica. Au schimbat valva EGR (nu se putea doar curata - avea si o componenta electronica care semnaliza pe tester o eroare). E chestie de acum un an, masina functioneaza in parametri normali si acum...
Au doua testere Bosch (unul mare si unul mic)...poate ai noroc pe acolo.
sa vedeti ce am patit astazi...e prima oara cand pasesc intr-un service mercedes(dezastru fratilor)...se uitau la smart de parca venisem cu vreun ozn ...am stat 8 ore in arad in acest service uitandu-ma la cei 2 mecanici care se invarteau ,dispareau si se mirau ...alceva nu au facut...au pus testerul pe el..la 15 minute sa luat curentul :blink:( ..dupa vreo ora de pauza au revenit oamenii cu laptopurile...stupoare...se uitau la ecranul acela de parca era prima oara cand il vedeau(parca eram la scoala la informatica in anul intai)...pana la urma m-am plictisit de ei si am inchiriat o platforma si am trimis "bestia mica" la bucuresti...norocul lor ca nu au intins coarda si mi-au cerut decat 51 roni...asa ca maine dim o sa ajunga masina in bucuresti si o sa merg si la cei de aici sa vad daca sunt mai priceputi.....si inca ceva: bmw are vreo 4 fancluburi cu destui membri pe cand mercedesul are vreo 3 fancluburi cu cate 3 membri fiecare...nasol...si merci celor care au incercat sa ma ajute..poate imi dai totusi si o adresa de la service-ul ala Laur!...merci mult
Splaiul independentei foarte aproape de Lacul Ciurel.
SEMAPARC (fosta fabrica Semanatorea) - te indruma cei de la poarta, catre RUNE
Edited by Laur
  • 1 year later...
cauza problemei erau 2 supape impuscate ...sa rezolvat ..multumesc .se poate inchide
