Seria 5 E60, 2003-2009
Daca ai Ecran mic la IDrive e posibil sa nici nu ai navigatie. In meniul principal in IDrive, iti apare in partea dreapta Navigation?
  • Replies 3k
  • Views 733.7k
  • ia-ti logan.
  • Am mai spus-o de nenumarate ori incat imi este lehamite sa mai repet.PUNCT.   E60 nu e o masina proasta ci extrem de proasta care din pacate doar la intretinere e premium😂 in rest nimic iesit din com
  • Se poate cumpara unul nou, in primu rand. Asta e durata lor de viata . E consumabil. Asa cum filtrele de polen, aer, ulei etc le pui noi, asa si cu asta. Costa cam 2000euro. Dar e masina premium, ne
+1.. daca nu ai navigatie, iti apare in dreapta, OBC in loc de Navigation..
Edited by mdln
Inca nu am vazut E60 fara navi. Ce alte functii mai lipsesc la cele fara navi?
Salutare tuturor,am rasfoit tot forumul si nu am gasit un raspuns concret.am intreruperi numai la relantiu la rece,am inlocuit bujiile incandescente,releul,injectoarele sint in parametri normali.intrebarea mea este :m-ai este vreo siguranta pe undeva!
Edited by hy57zzk
nu
Nu. Numai cand trebuie a schimbi, iti apare treapata superioara/inferioara.
Si asta merge doar la LCi?
La LCI e sigur si se activeaza tinand butonul de BC apasat cateva secunde. Nu stiu la non LCI.
Am inteles. Ma mai documentez
Sper sa fie si la Non LCI :)
Salut, am si eu o intrebare: cu temperatura la clima setata la maxim, e normal la E60 2.0 diesel sa bage aer caldut cand motorul e la ralanti (motorul cat de cat cald, dar nu inca la 90 de grade), iar cand o accelerez incepe si baga aer cald cum ar trebui? Apoi daca o las iar la ralanti dupa cateva secunde iar incepe sa bage caldut.
La golful care l-am avut inainte baga la aceeasi temperatura si la ralanti... De aia intreb, ca BMW-ul il am de vreo luna.
nu e normal , verifica temperatura lichid racire din meniul secret sau la tester .
Ok, am sĂŁ verific maine. Mersi de rĂŁspuns!
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Deci acum sunt in masina, temperatura motorului e la 66-68 de grade, si la ralanti baga aer caldut. Daca o accelerez pe undeva pe la 2.000 de rpm incepe si baga aer cald ada cum mi s'ar parea normal... Ceva nu e in regula, nu?
Mentionez ca pe masina am si webasto.
Cred ca pompa auxiliara de apa nu-ti functioneaza. :D
Pune mana pe ea si vezi daca simti vibratia motorului.
Din ce an e masina?
La cele facelift cel putin, pompa e pe lonjeronul din stanga. O identifici usor.
E din 2009. O sa ma uit sa vad daca o gasesc :)
Mersi frumos. Acea pompa o foloseste si webasto? Ca nici ala cand il pornesc nu baga aer cald...
Nu. Webasto are pompa lui.
Joystick-ul ala infipt in schimbator este mirific :laugh:
Adica? Vrei sa spui ca maciuca aia originala, (urata dupa parerea mea), arata mai bine?
