Daca ai Ecran mic la IDrive e posibil sa nici nu ai navigatie. In meniul principal in IDrive, iti apare in partea dreapta Navigation?
+1.. daca nu ai navigatie, iti apare in dreapta, OBC in loc de Navigation..
Edited by mdln
Salutare tuturor,am rasfoit tot forumul si nu am gasit un raspuns concret.am intreruperi numai la relantiu la rece,am inlocuit bujiile incandescente,releul,injectoarele sint in parametri normali.intrebarea mea este :m-ai este vreo siguranta pe undeva! Edited by hy57zzk
Salut, am si eu o intrebare: cu temperatura la clima setata la maxim, e normal la E60 2.0 diesel sa bage aer caldut cand motorul e la ralanti (motorul cat de cat cald, dar nu inca la 90 de grade), iar cand o accelerez incepe si baga aer cald cum ar trebui? Apoi daca o las iar la ralanti dupa cateva secunde iar incepe sa bage caldut.
La golful care l-am avut inainte baga la aceeasi temperatura si la ralanti... De aia intreb, ca BMW-ul il am de vreo luna.
nu e normal , verifica temperatura lichid racire din meniul secret sau la tester .
Deci acum sunt in masina, temperatura motorului e la 66-68 de grade, si la ralanti baga aer caldut. Daca o accelerez pe undeva pe la 2.000 de rpm incepe si baga aer cald ada cum mi s'ar parea normal... Ceva nu e in regula, nu?
Mentionez ca pe masina am si webasto.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Cred ca pompa auxiliara de apa nu-ti functioneaza. :D
Pune mana pe ea si vezi daca simti vibratia motorului.
Din ce an e masina?
La cele facelift cel putin, pompa e pe lonjeronul din stanga. O identifici usor.
E din 2009. O sa ma uit sa vad daca o gasesc :)
Mersi frumos. Acea pompa o foloseste si webasto? Ca nici ala cand il pornesc nu baga aer cald...
