Martor Airbag !
Asta inseamna ca e ''manarit'' , trebuie sa merg la tester sa descopar problema...Masina nu a fost lovita , asta e sigur , probabil vreo eroare si fostul proprietar a preferat sa-l ''stinga'' definitiv. O depistez problema pe orice tester ?? Ca reprezentanta BMW nu am prin zona .cea mai simpla rezolvare ar fi sa fie ars led-ul si sa functioneze corect. :blink:
Am facut testul 2.0 si nu s-a aprins martorul de airbag ! Dar ciudat , nu s-au aprins nici ASC-ul nici ABS-ul cu toate ca astea functioneaza (chiar ma enerveaza ca raman aprinse cand merg mai mult pe drum necuratat de zapada(probabil arunca zapada prin zona mufelor, ingheata) dupa care se sting cand se incalzeste afara , dupa ce cade tot ce s-a acumulat pe sub masina ). Oricum am sa desfac bordul zilele astea sa controlez led-ul cu pricina.
PS : Ce leduri ar trebui sa se aprinda cand rulez testul ?? Parca mai sunt si altele care nu se aprind.
la mine se aprinde absolut tot ....Chiart daca de ex nu am pilot auto...sau eml ..
Deci nu se aprinde ABS cu toate ca merge , becul de la frana de mana , si in stinga un led dupa lumina de ceata. Sa fie o eroare de soft ? Merge facut un update ?Oricum zilele astea dau bordul jos sa verific led-ul de la airbag.
Eu cred ca un tester rezolva problema ......afli exact ce si cum
  • 9 months later...
Buna am si eu o intrebare, pot fi mai multe feluri de soft-uri pt testere ca un service de cartier mi-a zis ca mi-e dus modulul de airbag (becul de la airbag sta tot timpul aprins) si as vrea sa stiu daca mai merita sa dau o fuga si la AB pt un test ca din cat am inteles modulul e undeva la 300 eur+manopera :)
multumesc anticipat
multumesc anticipat
Bineinteles ca sunt mai multe...."modulul" e impropriu zis , incearca si la un alt service eventual la reprezentanta.
Le : Ai reprezentanta in Cluj , Autotransilvania parca se numeste.
Edited by user008
Salut! am si eu o intrebare ..ca sa nu mai deschid alt topic.. am un e 36 si cu ceva timp in urma am scos volanul si decuplat mufa de la airbag fara sa scot bateria (n-am stiu la momentul respectiv) si s-a aprins becul bineinteles....am fost ieri la tester sa imi stearga eroarea si mi-a spus baiatul de acolo ca nu poate sa intre in calculatorul de la airbag..ce sa fie oare? Edited by Razva
multumesc anticipat
vezi ca poate ii defect senzorul de prezenta pasager...si de aceea sta tot timpul aprins becul de la airbag
multumesc anticipat
tu nu citesti cand raspunzi...e un e36 si acesta nu are senzor de prezenta.....iar referitor la sergerea erorii nu cred ca trebuie sa intre in nici un modul
multumesc anticipat
sorry....am incercat sa ajut
