cred ca mi s-a stricat pompa servo
acum o ora am coborat sa pornesc masina.dupa ce am pornit motorul a inceput sa se auda un huruit puternic,m-am cam speriat...am oprit motorul,ridic capaota...nimic suspect.
pornesc din nou,acelasi zgomot.incerc sa ies din parcare,dar volanul se misca foarte greu...in acel moment ma gandesc ca mi-a picat pompa servo.merg 30m...volanul se misca din ce in ce mai greu si trepida,zgomot urat :) .
sun un prieten,imi zice sa verific lichidul de la servo...pare ok...deci>pompa servo a murit.RIP...
Tipul pe care l-am sunat are acelasi motor de 2200 si a patit la fel,l-a lasat pompa brusc asta iarna.
ce-i drept a mea a dat ceva semne de oboseala in prealabil,dar sa moara asa dintr-odata... :blink:
acum caut o pompa servo.am inteles ca LUK ar fi ok.ma ajuta cineva cu un part number?
ar putea sa fie si altceva?
L.E.01 VANE PUMP LUK LF-30 1 09/2001 09/2002 32416756582 $530.10 +core
Asta sa fie?
Edited by armin
Si eu am avut aceasta pb. si nu a fost vorba de pompa ci de lichidul servo imbatranit. Nu arunca banii pe pompa, ii poti folosi in alte scopuri. Schimba urgent uleiul si vei vedea diferenta. :blink:
posibil sa inghete lichidul ala ? daca isi pierde din proprietati in ani ?...ca daca e asa l-as schimba si eu :blink:
La mine a fost cam asa: din ce in ce mergea mai greu servo, pana cand intro zi nu mai puteam roti volanul in relanti. Uleiul inchis la culoare, vascos. Am sunat mecanicul si in 2 ore a fost si lichidul schimbat, impresii schimbate si coniacul servit :blink:
Poti incerca, rau nu are ce sa fie. Doar mai bine.
PS. Stii ce-i culmea? Avea vreo 5000km, decand il schimbasem. Am pus atunci Mobil, iar acum Castrol. Sa vad asta cat tine! :)
Normal ca-si pierde proprietarile in timp. Eu nu am gasit original si asta e.
Edited by nt98adu
La mine a fost cam asa: din ce in ce mergea mai greu servo, pana cand intro zi nu mai puteam roti volanul in relanti. Uleiul inchis la culoare, vascos. Am sunat mecanicul si in 2 ore a fost si lichidul schimbat, impresii schimbate si coniacul servit :)
eu am un 525d din 2002 ai idee ce fel de lichid de servo trebuie sa pun ? pe capacul ala scrie ATF oil only. :blink:
Edited by kretzu_sla
o sa incerc si varianta asta.oare gasesc un ulei din asta la benzinarii gen omv?cum scot uleiul din rezervorul ala?
nu incerca porcarii cum ar fi 2+2, omv, sau mai stiu io ce...castrol e cel mai bun...
OK,Castrol sa fie...intrebam daca am vreo sansa sa gasesc in benzinarii :blink: ,oricum peste tot e inchis...
cineva mi-a spus de dextron 3
INCA O INTREBARE >ATF este un tip de ulei care poate fi produs si de castrol,mobil1 etc sau este o marca de ulei?
Edited by armin
Automatic Transmision Fluid .... :) Pe al meu l-am luat de la Rompetrol ..!Incearca la ei ...
Edited by myxage
am schimbat lichidul servo si a inviat :),nu stiu pt cat timp...
multumesc colegilor care m-au ajutat,in special @myxage
