problema indicator temperatura :(
salutare
am un 530D din 2001..si am o problema cu indicatorul de temperatura..la modul ca sta mereu aproape de jumatate..chiar si cand masina nu este pornita :blink:
dupa ce pornesc masina si merg cu ea nimic nu se schimba..indicatorul isi pastreaza pozitia initiala..
si mai am o problema cu butucul de la portiera , adica intra cheia in el dar numai pot sa rasucesc astfel incat sa deblochez usa..este pur si simplu blocat
sper sa imi puteti da cateva idei si sa rezolv problemele!!
va multumesc mult
salutare
si mai am o problema cu butucul de la portiera , adik intra cheia in el dar numai pot sa rasucesc astfel incat sa deblochez usa..este pur si simplu blocat
va multumesc mult
Desfa ceasurile si vezi sa nu fie blocate rotitele care misca acul.
in ceea ce priveste cesurile de bord, nu stiu ce sa spun. Dar, in ceea ce priveste butucul.....am vazut o problema din asta rezolvata cu un degresant si cu un degripant (din alea la spray). stiu doar ca butucul trebuie lubrifiat iar dupa aia...
nu stiuc e sa zic despre indicatorul de temp..o sa il desfac sapt asta..cat despre butuc..acolo e aiurea tare..ca trebuie sa dau fata la portiera jos..si daca mai trebuie sa dau jos si manerul de la portiera sa pot scoate butucul am ce ma chinui..am mai desfacut odata si iese destul de greu..
va anunt daca am descoperit ceva..eu ma gandeam ca mai patise cineva!
multam
Nu se invarte deloc ...sau cheia face o tura completa dar nu misca iala ?,,,,Daca e asa ..ai mari sanse sa fie rupta tija de antimoniu ..din interior ..s-a fortat intrarea cumva
multam
Nu am fost destul de specific mai devreme. Problema care am vazut-o eu rezolvata s-a facut fara demontarea butucului din usa. Pur si simplu au dat putin la o parte tablita care acopera intrarea si au pulverizat acolo chestiile alea 2 de care iti spuneam.
butucul nu misca deloc..e pur si simplu blocat..bag cheia in el si nu se misca nici macar un mm..
Cheia intra de tot? ca sa vezi daca intra toata compara cu butucul de la pasager (daca ai si la pasager si daca acela e functional...) :blink:
Se gaseste niste lubricant la wurth sau metabond sau 2+2 toate aceste sunt in spray, incearca sa ceri de la cineva si sa dai cu sprayul, poate obtii rezultate bune, iar despre ceasul de temperatura poate sa fie si un cuntact prost, am patit odata si eu la 316i
Pai ar mai fi o intrebare referitoare la butucul usii..ti-a mers vreodata cheia? ca poate e pus la misto...adica a fost inlocuit cu vreun butuc pus doar de estetica...nefunctional adica :blink:
cheia intra de tot..si se pare ca daca fortez oleak stanga dreapta parca se misca..maine desfac sa vad..
inca ceva: unde e senzorul de temperatura a motorului??inainte sa desfac bordul vreau sa verific si ala..sa nu fie vreo problema acolo
