Stergator spate E46!
De ceva vreme am stergatorul pe spate non-functional...motivul nu-l stiu nici azi, am auzit doar un harjait al motorasului pe spate, mergea din ce in ce mai greu si ulterior a ramas blocat...fix pe mijlocul...
Ar exista 2 posibilitati si anume o siguranta arsa (nu am verificat inca tabloul...banuiesc ca in cazul unei sigurante arse semnele sunt evidente, cumpar alta si o inlocuiesc pe cea arsa...ar trebui sa tin cont si de altele? ) sau motorasul care si-a dat duhul :blink:
Are careva idee unde pot duce masina...poate aveti voi pe cineva, chiar ar fi mai bine, asta ca sa nu fiu nevoita sa merg la AB...pentru motorasul unui stergator!
Multumesc anticipat
verifica sigurantele 15 si 45.
Esti sigur ca sunt cele corecte....sau ai de gand sa sar in aer :blink: ....am sa le verific chiar azi, sa vedem in ce stare sunt...sper ca este vorba doar de siguranta...si nu de motoras...
Edited by Liquima
Alea sunt ca l-am verificat eu pe versat :) :blink: .
nu sunt sigur: no. 15 e de 5 amperi, no.45 e de 20 de amperi.
lucky guess! :)
edit: ai senzor de ploaie? 15 e pt senzorul de ploaie...deci doar 45 in caz ca nu ai senzor de ploaie...
Edited by verssatu
eu as crede ca nu e de la sigurante (dar oricum trebuie verificate si astea)... dupa simptomele descrise de Liquima, daca era una din sigurante, stergatorul nu ar mai fi mers dintr-odata, pur si simplu (circuitul electric ar fi fost intrerupt), dar ea spune ca a "murit" incet, incet... pana a ramas drept pe mijlocul lunetei...
Liquima, si eu am mai avut probleme cu stergatorul, l-am desfacut de tot, m-am uitat in el ca maimuta la ceasul cu cuc :) , si dupa ce am constata defectul ("e stricat") si n-am avut ce-i face, l-am montat la loc... imediat am constatat ca merge din nou... cica ar mai fi un contact de la luneta (nu de la haion) dar pe care eu nu l-am gasit inca...
off topic: am probleme totusi cu dezaburirea si chiar ma calca pe nervi asta ! :blink:
Problema asta am avut-o si eu.La mine era gripat angrenajul stergatorului de pe geam,motorul si sigurantzele functionau.
Poti sa-ti dai seama daca e si la tine la fel deschizand geamul si miscand stergatorul cu mana.Daca e blocat sau se misca greu
trebuie desfacut si degripat si va merge.cand ai haionul deschis sa nu incerci sa pornesti motorul stergatorului ca n-o sa mearga.Eu am rezolvat problema cu 400 de mii la un service de la coltul strazii.Deasemenea daca motorul stergatorului nu mai invarte fiind blocat de miscarea greoaie a stergatorului nu mai merge nici pompa care iti da apa pe luneta.
Eu am crezut ca veti face misto de mine daca va spun ca nu mai merge nici pompa care da apa...a fost una din primele constatari....se pare ca nu are nimic la sigurante...ok....acu ce fac...ii frig afara si nu am chef sa desfac totul :) + nu stiu daca ii dau de cap!
ok. primul pas (ca sa afli macar starea de fapt si locul defectiunii) ar fi sa deschizi luneta (nu tot haionul), si apoi sa verifici daca stergatorul se poate misca liber in ambele sensuri de rotatie (impropriu spus rotatie, pt ca e semirotatie)...
daca se misca usor (ceea ce nu prea cred, dupa cum ai descris tu simptomele) inseamna ca mai ai ceva sanse sa il deblochezi manual exact prin miscarea asta... imediat dupa aceea trebuie sa verifici si daca stropitorul de pe luneta functioneaza.
daca se misca greu sau deloc, atunci sincer cred ca tre sa mergi la un service (preferabil autorizat sau cel putin recomandat de oameni care se pricep). ar putea fi probleme cu motorasul, adica ceva de genul motoras ars si sa trebuie schimbat...
daca rezolvi ceva, da-ne si noua de stire...
bafta maxima
Am incercat sa misc stanga / dreapta de stergator, insa nu cred ca ma place :blink: ....voi incerca sa ma duc la un service si ulterior am sa va comunic ce am facut.
Edited by Liquima
  • 4 years later...
Salutare tuturor.
Am si eu un e46 touring din 2004 si am aceeasi problema cu stergatorul de pe luneta. S-a oprit pur si simplu din functionare, cu bratul in pozitia de repaus, dupa cateva zile a inceput din nou sa functioneze, acum s-a oprit iar. Vreau sa mentionez ca bratul se misca liber cu haionul deschis, imi arunca si apa pe luneta, numai stergatorul nu o ia din loc. Credeti ca ar fi motorasul de vina sau sa fie vreun contact?
Multumesc
  • 5 years later...
salut am eu un E46 din 2002 si la fel nu merge stergatorul si pompa de spalare pe spate si nu stiu de ce. Ii dau comanda si nu se intampla nimic nici cu pompa nici cu stergatorul..
roaga-te sa fie o siguranta arsa (poz.68 si 51, ambele de cate 30A)
daca nu, incepi demontarea stergatorului care poate fi gripat... deschiderea lunetei functioneaza ?
