bricheta e46
Azi am vrut si eu sa aprind bricheta, apas si...nimic, n-a ramas blocata revenea la pozitia normala, am tot apasat eu dar nimic, banuiesc ce s-a intamplat...am avut incarcator pt telefon bagat( de ala de bazar, nu original oricum de acum nu mai bag de nici un fel) si cred ca s-au largit piciorusele alea in care intra. Ce sa fac sa ma duc sa schimb toata bricheta ? O costa mult si aia ?
eu zic ca vei iesi mult mai bine daca iti iei 1000 de brichete normale, sau 100 zippo daca tot vrei sa folosesti brcheta, nu merita efortul de a o schimba daca nu exista o varianta mai ieftina si rapida , parerea mea :) :blink:
s-au largit lamelele brichetei!
scoate bricheta si vezi ca in suportul ei in intinerior sunt doua lamele, apropie-le putin dar fara sa atingi plusul ca face scurt, adica impinge-le spre interior fara sa atingi nimic alceva. Bafta
Mersi, la asta ma gandeam si eu, si solutia lui remusratiu ar fi buna, dar sa am BMW, sa-mi ceara cineva foc si sa-i zic ca nu-mi merge bricheta ...am niste prieteni care ar face o mica comedie pe treaba asta + ca si eu sunt putin nebun, nu suport sa nu-mi mearga ceva la masina! :) Thx!
eu zic ca vei iesi mult mai bine daca iti iei 1000 de brichete normale, sau 100 zippo daca tot vrei sa folosesti brcheta, nu merita efortul de a o schimba daca nu exista o varianta mai ieftina si rapida , parerea mea :) :)
oho cat de bine te inteleg :blink: , eu mai mult am glumit ... si eu sunt la fel indiferent ce nu merge la masina pana nu il fac ... nu dorm bine ... :)
Pentru orice eventualitate, deconecteaza o borna de la baterie sa nu faci scantei! :blink:
@remusratiu - ma bucur ca mai sunt ca mine :blink:
@nt98adu - la asta nu m-am gandit oricum vroiam sa ma folosesc de o surubelnita ceva dar cred ca asa o sa fac.
Cred ca asta e un semn sa te lasi de fumat :blink:
dar sa incerci cu ceva de plastic mai dur, sau cum a spus cineva mai sus scoate o borna
@cos - nu sunt fumator inrait si oricum nu fumez in masina, dar probabil ca este un semn si chiar vreau :blink:
@io's - daca deconectez o borna nu se intampla nimic cand pornesc masina ?(dupa ce pun borna la loc bineinteles:P)
va trebui sa pui ceasul din nou daca dureaza mult pana pui borna la loc
bricheta noua am luat eu de la Bavaria ~ 30 Ron
verifica sa nu se fi ars siguranta totusi ptr ca am intalnit o situatie asemanatoare pe un golf 5 cand nu mai vroia sa iasa bricheta si era de la o siguranta arsa
The Answer - nu cred ca este siguranta arsa, pt ca bricheta se incinge daca tina apasat pe ea, este exact ce am banuit eu si mi-au confirmat mai multi aici, adica s-au departat niste lamele pe acolo.
The Answer la el nu e problema bricheta propriu-zisa ci lacasul in care o bagi , care cu siguranta nu e doar 30 RON.
Am inteles, sper sa se rezolve fara sa fie nevoie sa cumpere cu totul piesa. Eu ziceam ca e 30 RON bricheta pe care am luat-o de la Bavaria ptr ca nu o aveam deloc, dar locasul in care o bagam era in regula.
Mai simplu: Ca sa nu dai o borna de la baterie, scoate siguranta, rezolva clemele, pui siguranta si verifici functionalitatea. :blink:
Si siguranta aia pe unde e ? :|
ar trebui sa fie siguranta nr. 47
vezi PM
Mersi Answer, sper sa ma descurc...dar stai asa ca acum imi dau seama ca tabloul cu sigurante nu e unde credeam eu adica in stanga volanului, acolo e compartimentu de manusi, zi-mi unde este si ala pls :blink: Thx!
In spatele torpedo-ului. Deschizi torpedoul, il golesti, si partea din spate se vede panoul de sigurante. Are doua cleme care se rotesc si se "deschide".
Ca fapt divers, am avut aceeasi probleme cu clemele de la bricheta. Numai ca am facut operatiunea invers. :) Mai intai am bagat surebelnita, am facut scurt, am rezolvat clemele iar apoi am inlocuit siguranta arsa :)
Spor!
Am facut ieri operatiunea propusa de voi si nu am reusit sa o fac, trebuie sa le indoi putin mai mult catre interior, s-a simtit ca au inceput sa se "impiedice" cum ar trebui dar cum ziceam trebuie sa trag mai mult de ele si mi-e frica sa nu le rup de tot, oricum astazi o sa mai incerc ce-o fi o fi. Doar ca sa verific, este vorba de cele de pe lateral de cele de jos nu ?
Pentru a nu mai deschide alt topic o intrebare, aseara am obs ca butoanele din spate de la geamuri nu erau luminate, ar trebui sa fie nu-i asa ? care ar fi cauza ? off numai probleme :blink:
Edited by aXeL
sunt luminate toate cele 4 butoane
Alea 4 din fata da sunt, dar eu ziceam de alea din spate. Singura chestie care poate sa fie din moment ce geamurile merg este sa fie arse ledurile alea care le ilumineaza nu ?
Pentru a nu mai deschide alt topic o intrebare, aseara am obs ca butoanele din spate de la geamuri nu erau luminate, ar trebui sa fie nu-i asa ? care ar fi cauza ? off numai probleme :)
-Da, intradevar este vorba de acele "urechi" din lateral de jos, si oricum nu se rup asa usor pentru ca sunt din tabla otelita, si sunt convins ca nu le-ai zapacit incat sa-ti faci probleme ca daca insisti inca odata o sa se rupa, asa ca mai incearca.
-refritor la "off numai probleme", sti cum e, ai masina iti dai de lucru......... :blink:
Edited by mahabidi
