salut
un pret pentru bascula fata stanga si bieleta de directie fata stanga te rog
masina in cauza e46 318i 143cp 2004
mersi
  • Replies 23.2k
  • Views 1.9m
Salut. Mi-au desfacut astazi masina.
Am mai identificat niste piese si te rog mult daca ai putea sa ma ajuti tu la 3 dintre ele fiindca nu stiu cum sa le gasesc:
Piese identificate de mine:
51717033753 - Cover, bottom left
61667144396 - CONNECTOR F FILLER PIPE
17117542516 - Rubber mounting
32417787106 - Pulley D=145MM
Si acum problemele:
**rezervorul servo
cu codul la poza ce am facut-o nu reusesc sa gasesc rezervorul de servo - 32416783431 - e cumva asta ? (serie CR35002)
**ochiul de far - fata stanga - ochelar far / suport far / cum masa ii zice (am luat tura trecuta doar suportul ce vine dedesubtul farului)
**termostat
daca poti sa ma ajuti sa identific piesele astea m-ai ajuta mult, avand in vedere ca nu am pe cine altcineva sa rog sa faca asta, si ca maine e ultima zi in care pot sa fac comanda la tine ca sa nu mai intarziu inca o saptamana.
Multumesc, Florin
51717033753 - Cover, bottom left 60 lei/oe
61667144396 - CONNECTOR F FILLER PIPE 81 lei/oe
17117542516 - Rubber mounting 23 lei
32417787106 - Pulley D=145MM 136 lei,termostat 190 lei/oe,incearca sa lipesti rezorvorul ala daca e posibil pentru ca nu vine decat cu pompa servo cu tot,aia e din poza pret 2140 lei/oe ,ochelar far nu-mi dau seama care e ,poate poti sa iei un cod de pe piesa
sa fie piesa 3 de aici? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=41&fg=10
vreau piesele de care mi-ai zis mai putin pompa servo si piesa 3.
maine fug repede sa vad iara masina in service poate pot sa identific daca ochelaru ala e piesa 3 sau nu.
rezervoru de la pompa de servo nu vine separat pentru ca nu poate fi dezlipit de poma de servo sau pur si simplu ? ca sa stiu daca are rost sa caut ceva non-oem :-s
nu are rost sa cauti altceva ca nu vine separat rezervorul,nu pentru ca nu poate fi dezlipit ci pentru ca nu se vinde separat ,restul le-am comandat
salut
un pret pentru bascula fata stanga 530 lei/buc/lemforder sau 360 lei/buc/fz si bieleta de directie fata stanga 110 lei/buc/lemforder sau te rog
mersi
salut,preturi mai sus in text
comanda-l daca se mai poate. daca reusesc intr-o ora sa aflu codu la ochelarul ala de far mai poate ajunge pe marti ?
Salut Dan!
Preturi te rog pentru: (VIN KU38728)
51210414778 47 lei/oe
34 21 6774692 OE 275/ Textar 170
34 35 6789445 43 lei
34 21 1157046 28 lei/oe sau 10 lei/ate 2 bucati
34 11 6772669 320 lei/buc/oe sau 260 lei/buc/ate,nu acord garantie decat la discurile OE!
34 11 6771868 OE 450 lei/ Jurid 350 lei
34 35 6789439 47 lei
34 11 6776526 28 lei/ate sau 28 lei/oe
salut,preturi in text
Le vreau doar pe cele cu scris boldat, restul le voi comanda mai tarziu.
Deci dupa calculele mele 47+170+43+2*10+15(transportul)=295
Sa-mi spui daca mai ai adresa mea, daca nu sa ti-o trimit pe pm.
ok si da,pretul corect e 23 lei,nu 18 dar nu cred ca conteaza prea mult;
Iulian : am adresa ta
Edited by grozadan
Salut !
Vreau si eu astea :
11121738963 reinz/goetze/elring nu este decat oe la 11lei
07129904553 3 lei
si asta:
11361740840 REINZ ,nu produce codui asta reinz
Atunci de la un alt producator daca se poate.
17 lei/elring
salut am facut rost de cod, este intr-adevar piesa 3.
o vreau Bracket, front panel, left 1 51647163483
edit: 263ron sau cat e, e ok
Edited by flo_sb
ok,263 lei/oe
salut
mersi
bun... daca dau comanda acum cand ar ajunge? ma intereseaza bascula lemforder si bieleta tot lemforder.
voi achita cu ramburs
Mersi Dan! Daca pun maine 300lei in cont sau luni cel tarziu e ok?
salut
mersi
maine
salut ma intereseaza niste preturi pt.
interior light 63316972605
universal socket housing 61138377072
door handle left 63317181313
door handle right 63317181314
merci
Salut..Radiator racire plus termostat ,pt e36 320i 97'..
Ceva preturi si ce firma (ma intereseaza ceva de calitate)..
interior light 63316972605 36 lei/oe/buc
universal socket housing 61138377072 6 lei/buc
door handle left 63317181313 118 lei/oe/buc
door handle right 63317181314 118 lei/oe/buc
merci
preturi in text
foarte ok
vreau si eu
door handle left 2 buc 63317181314
door handle right 2 buc 63317181314
le trimiti pri curier?
imi trebuie seria sasiu
vreau si eu
cate doua bucati din fiecare? da,trimit prin curier
da cate 2 buc din fiecare
sa ti trimit adresa pe pm?
te rog,termen de livrare o saptamana si se cere avans
sa incepem cu ce cred k va fii ff scump:
sistem esapament :1234239;1234240
set garnituri caseta directie 1182805
aripi 41351968489;41351968490
prag interior 41111913087;41111913088
prag ext 41351935897;41351935898
contra aripi spate spre interior stanga si dreapta 41141911141;41141939422
contra aripi spate spre exterior stanga si dreapta 41141911149;41141911150
aripa spate cu portiune prag stanga dreapta 41351935425;41351935426
sunt coduri de original nu tin neaparat sa fie pe original ,tablele potate le gasestii mai ieftin,apartin de pe un e30 325xi si as vrea sa o reconditionez
astept preturi ms
sistem esapament :1234239 nu imi recunoaste codul asta ;1234240 nu imi recunoaste codul asta
set garnituri caseta directie 1182805 nu imi recunoaste codul asta
aripi 41351968489 850 lei/buc sau 185 lei/buc/producator ;41351968490 idem
prag interior 41111913087 280 lei/oe ;41111913088 idem
prag ext 41351935897 100 lei/buc/producator sau 292 lei/buc/oe ;41351935898 idem
contra aripi spate spre interior stanga si dreapta 41141911141 997 lei/oe ;41141939422 986 lei/buc/oe
contra aripi spate spre exterior stanga si dreapta 41141911149 406 lei;41141911150 idem
aripa spate cu portiune prag stanga dreapta 41351935425 650 lei/buc/oe ;41351935426 idem
astept preturi ms
preturi in text
