grozadan
Am vreo sansa sa gasesc la tine 11367546379 si 11367506178?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AU51&mospid=47653&btnr=11_3296&hg=11&fg=15
Multumesc
da, 6 lei + 8 lei/oe
bm3rmy, on 21 May 2011 - 14:25, said:
Imi dai te rog o oferta pentru discuri frana punte fata si placute frana fata pentru bmw e90 320d 120kw an 2005
VC37173 - VIN
0
placute fata 300 lei/ate sau 140 lei/rh sau 406 lei/oe
discuri frana 257 lei/buc/ate sau 303 lei/buc/oe
Discuri fata ate power disc ai, si ce pret?
Placute de frana Ate ceramice ai, si ce pret?
Toate pt fata.
Si in cat timp pot ajunge la bistrita, variantele de mai sus, ate si original?
Mersi
oe in 5 zile ; disc ate power 265 lei/buc- o zi + placute ceramice 440 lei- 2 zile
Salutare am nevoie de aceste piese OEM cu cat mai repede cu atat mai bine :)
Clip 51497054228 4buc 3lei/buc
Sheet metal screw 07119901138 4buc 2lei/buc
Body nut 07129901634 4buc 2 lei/buc
Hex nut M6 07119905543 4buc 2 lei/buc
EXPANDING RIVET SCHWARZ 51118174185 2buc 3 lei/buc
Cover, catch bracket 51498259851 1buc 10 lei/buc
EXPANDING RIVET 51161881149 12buc 2 lei/buc
Screw plug 11137535106 1buc 14 lei/buc sau 10 lei/swag
Gasket ring 07119963151 1buc 4 lei/buc
Gasket Asbestos Free 11130139259 1buc 107 lei/oe sau 70 lei/elring
Mersi mult.
in text,raman toate ?
Edited by grozadan
Pentru un E46, 325 CI, 2005
spune-mi te rog pretul urmatoarelor coduri:
61610037009
51167110646
61218375653
07119913102
51478193803
51478248015
32347833355
Si daca in codul de mai jos sunt incluse toate partile componente ale oglinzii (cover cap, supporting ring, acutator...) Un pret?
51167003449
Tnx
salut Dan
cat e o sigla de capota pentru E90?
114 lei/oe
salut !
ma intereseaza un senzor AUC de pe instalatia de AC cu codul 64116917991 si un kit de ambreiaj pentru un 325xi din 2003 cu VIN : WBAEU31030PF40606. multumesc !
950 lei kit ambreiaj/luk+ senzor auc nu cumva asta il cauti http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EU31&mospid=47640&btnr=64_0700&hg=64&fg=45&hl=1 ? 162 lei/oe ; codul ce mi l-ai dat tu nu e bun
Niste preturi pentru bucse bascula 200 lei/set/talosa sau 340 lei/set/lemforder si pentru 33176770788 23 lei/febi si 33176751808 70 lei/buc/lemforder .
Merci mult,
salut,preturi in text
Salut. Poti sa- mi dai un pret pentru volant Passat 2.0 tdi 2005 motor bgw 100kw
Wvwzzz3bz5e174953
Volant masa dubla
03g-105-266N.
Merci.
1470 lei/luk
Edited by grozadan
61610037009 150 lei/oe
51167110646 119 lei/oe
61218375653 29 lei/oe
07119913102 3 lei/oe/buc
51478193803 89 lei/oe
51478248015 3 lei/oe/buc
32347833355 478 lei/oe
51167003449 661 lei/oe, acutator nu stiu ce e, contine ce apare in acest link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BR33&mospid=47705&btnr=51_3837&hg=51&fg=07&hl=1 piesa 1 - include si 5, 4 si 6
Tnx
in text
114 lei/oe
950 lei kit ambreiaj/luk+ senzor auc nu cumva asta il cauti http://www.realoem.c...g=64&fg=45&hl=1 ? 162 lei/oe ; codul ce mi l-ai dat tu nu e bun
1470 lei/luk
salut ! chiar asta e senzorul. cand am scris codul in loc de 00 am pus 99. multumesc ! o sa te anunt cand voi face comanda ! as vrea sa stiu cum procedezi cu comenzile, prin vreun curier, ca vad ca esti din cluj - bucuresti ?!
Edited by rvaler2010
se poate ridica din bucuresti dar in acest caz trebuie achitat in cont bancar,de unde ridici piesa nu poti si achita sau se poate livra prin curier pret intre 15- maxim 25 lei,depinde de valoare,greutate, la senzorul auc ar fi 15 lei
Salutare
Un pret pentru un electroventilator clima E39, 520d, 2002, ....GU56776
Multam in avans.
290 euro/oe
Salut Dan,
Inseamna ca la codul 51167003449, imi trebuie si Cover cap-ul oglinzii 51167074235 varianta B.
Spune-mi te rog daca poti sa-l aduci la culoarea masinii si da-mi un pret pentru ambele variante (la culoare sau nu)
Din lista anterioara raman:
07119913102 3 lei/oe/buc x2
51478248015 3 lei/oe/buc x2
Multumesc
Edited by Sebulba
Salut Dan,
Multumesc
51167074235 136 lei nevopsit sau 488 lei vopsit :(
Salut Dan,
Vreau Supporting bracket left 22111094697; 103 lei/oe si Supporting bracket right 22111094694; 103 lei.
Pana acum n-am stiut ca am suspensie sport, o sa o verific, daca e asa atunci sport o sa ramana.
Oricum urmatorul pas e schimbarea ambreiajului si dupa aia suspensia.
Multumesc.
Poti sa-mi spui cand ajung piesele?
Multumesc.
un pret te rog pentru sonda lambda 11 78 1 247 406
Merci
380 lei/bosch neuniversal sau 410 lei ngk NEuniversal
CAPOTA FATA + CAPOTA SPATE(PORTBAGAJ) PENTRU SERIA 3 E90 CU FACELIFT
TRIPLE E90 FACELIFT
ai asa ceva? poti sa-mi dai un pret ? mersi
sedan sau kombi ? triple,adica stopuri spate ?
