salut,raman toate in afara de ultimu cod si as mai vrea un breloc oval m totul
cu factura.merci
Din codul cu nr 4 4buc am uitat sa specific.
ok,comandate toate inafara de "11622245415 cred ca ai gresit codul aici"
  • Replies 23.2k
  • Views 1.9m
Am si eu o rugaminte, daca ma poti ajuta: am nevoie de part no. pt maner frana de mana E90, modelul cu piele perforata (M pachet, cred).
Merci.
salut as vrea 2 amortizoare fata pt bmw e38 725 tds an 1996 ..serie sasiu..dh83496.
Merci.
salut,am nevoie de serie sasiu
450 lei/buc/boge sachs sau 275 lei/buc/optimal sau 385 lei/buc/monroe
E292450, insa masina nu vine standard cu asa ceva. Manerul ala vine doar cu M-pachet, din cate stiu.
Edited by LYM
Nu este ce vroiam. Asta cautam: http://images.esellerpro.com/2493/I/346/bmw_pictures_E90_In_M_Handbremsgriff_p.jpg
In fine, o sa mai incerc la bavaria. Imi gasise un baiat piesa la telefon insa n-a vrut sa-mi dea part no. Cand am ajuns la ei s-o comand nu l-am mai gasit acolo si cel care era zicea ca lui nu-i apare acolo si ca nu exista :D
salutare m-ar interesa si pe mine lampile de la picioare cu tot cu suporti mufe si fire pentru un e46 compact . merci sunt din bucuresti
64 lei+24+10=100 lei
Salut Dan!
As mai avea nevoie de o oferta de preturi pentru e36 sedan m50b25tu, serie FD85348.
Codurile sunt:
Air duct -> 51718156259
SUPPORT LEFT -> 51711977117
SUPPORT RIGHT -> 51711977118
RUBBER STRIP LEFT M TECHNIC -> 51112233779
Covering left -> 51718151561
Covering right -> 51718151562
Gasket ring AC D=14MM -> 64508390603
Gasket ring AC D=11.1MM -> 64508390602
RUBBER STRIP LEFT REAR BUMPER -> 51121960723
RUBBER STRIP RIGHT REAR BUMPER -> 51121960724
Protective Mouldings Rear BUMPER -> 51121960725
FUSE CLIP -> 61131379583
Lock SCHWARZ -> 51478120281
Gasket ring -> 07119963150
Gasket Steel -> 11131437237
Hex head screw -> 07119916949
Ulei original BMW 10w40 / litru?
Multumesc anticipat!
salut!
Air duct -> 51718156259 80 lei oe
SUPPORT LEFT -> 51711977117 28 lei oe
SUPPORT RIGHT -> 51711977118 28 lei oe
RUBBER STRIP LEFT M TECHNIC -> 51112233779 141 lei oe
Covering left -> 51718151561 146 lei oe sau 45 lei/producator
Covering right -> 51718151562 146 lei oe sau 45 lei/producator
Gasket ring AC D=14MM -> 64508390603 6 lei/buc/oe
Gasket ring AC D=11.1MM -> 64508390602 6 lei/buc/oe
RUBBER STRIP LEFT REAR BUMPER -> 51121960723 86 lei oe sau 75 lei producator
RUBBER STRIP RIGHT REAR BUMPER -> 51121960724 86 lei oe sau 75 lei producator
Protective Mouldings Rear BUMPER -> 51121960725 114 lei oe sau 60 lei producator
FUSE CLIP -> 61131379583 6 lei
Lock SCHWARZ -> 51478120281 5 lei
Gasket ring -> 07119963150 1 leu
Gasket Steel -> 11131437237 90 lei/reinz
Hex head screw -> 07119916949 2 lei/buc
Ulei original BMW 10w40 / litru? 25 lei/litru
Salut!
Ma intereseaza pretul pentru 6 bujii beru si ce variante de producator am la xenon. CR32351
Mersi
Edited by Bmw1
salut, un pret pentru:
51767158690
51717143847 2buc
11627795266
11627798177 2buc
11652243402 3buc
se pot ridica din bucuresti? dak nu kt e transportul? mersi
...te rog un pret ptr. 11147787331
sper ca l-am identificat corect, este vorba despre capacul de plastic de la motor, partea din spate, de sub filtrul de polen
318d 2004
multumesc
318d 2004
multumesc
200 lei/oe
Salut!
Mersi
salut,bec 300 lei/buc/philips sau 400 lei/buc/oe; bujie beru 53 lei/buc
51767158690 9 lei/oe
51717143847 2buc 17 lei/buc/oe
11627795266 22 lei/elring
11627798177 2buc 34 lei/buc/oe sau 22 lei/buc/elring
11652243402 3buc 19 lei/buc/oe
se pot ridica din bucuresti din sectorul 2,preturi in textul tau mai sus
salut Dan
da-mi te rog preturi pentru ulei si filtrele care trebuiesc schimbate la o revizie normala.
E90 320i serie X0KR37241.
multumesc.
salut Dan
da-mi te rog preturi pentru ulei bmw 5w30 35 lei/l si filtrele aer 48 lei mann,polen carbon mann 125 sau mahle 86, filtru ulei 30 mann care trebuiesc schimbate la o revizie normala.
multumesc.
salut,preturi in text
cat costa discuri de frana (fata/spate) pt un 525 (B126919), OE/AM?
Mersi
salut,fata originale 352 lei/buc sau sau ate 250 lei/buc sau 220 lei/buc/textar sau 180 lei/buc/zimermann
discuri spate originale 320 lei/buc sau 230 lei/bvuc/ate sau 190 lei/bu/zimermann
cel putin pe fata iti recomand originale
bucse fata pentru aceeasi masina la ce pret sunt (asta daca nu sunt mai multe. stiu doar ca-mi trebuie bucse fata :))?
exista bucsele de la brat si bucsele de la bvara stabilizatoare,trebuie sa afli de care iti trebuie
cred ca este vorba de cele de la brat. problema este ca volanul vireaza lejer stanga/dreapta pe drum cu denivelari.
200 lei/set/lemforder
Vreau si eu pret la lichid servodirectie (nu stiu cat trebuie dar vreau oe) si un pret la urmatoarele doua repere:
61617138990
32416768155
VIN: VC57844
