grozadan
e ok,doar complet (piesa 3) pret 127 lei/oe si vezi ca mufa 12527519956 vine fara pini,codurile pt pini sunt 12520007168 pret 8 lei si 12520007171 pret 8 lei
Multumesc.In caz ca nu merge cum vreau eu sa fac,o sa comand si piesa 3 completa...Legat de mufa 15,eu am pinii de la ea,sunt in regula doar ca partea de plastic(adica exact mufa 15) mi s-a topit.Astfel am nevoie doar de mufa.
ok
Salut! M-ar interesa urmatoarele piese: 26117542238, 31356764113, 11622248166.
Merci.
salut,26117542238 425 lei/oe sau 255 lei topran,31356764113 73 lei/buc/oe sau 50 lei/buc/meyle ,11622248166 1499 lei oe
Salut Dan,
Doresc preturi pt.cele de mai jos:
-filtru aer(Mann)
-filtru polen carbon(Mann)
-filtru motorina(Mann)
-element filtrant pt. epurator(original)
-ulei BMW (parca 5 L intra)
-admisie cea fabricata dupa 2004(este completa?ar mai trebui sa iau ceva atunci cand o voi schimba?)
Pt. auto din semnatura
Multumesc.
Salut Dan,
Da-mi,te rog,pret si pt. filtru ulei (Mann),am uitat sa il trec ieri,
Pt. auto din semnatura.
Multumesc.
Salut Dan,
Multumesc.
salut,47 lei
Salut! Ma intereseaza 63267165646 E60 2007 LCI dar vreau cu led daca ai. Daca poti sa atasezi si o poza este perfect.
Multumesc!
42 lei/led,nu pot sa iti confirm ca iti potriveste fara seria sasiu
Pentru E46 NFL
-34111165455 discuri frana fata (st.+dr.)
Pentru E46 FL.
Set of brake pads with wear sensors 34112157571 VALUE LINE (senzori frana fata + set placute)
pe original
-34111164539 discuri frana fata (St.+dr)
-34111153202 set reparatie frana (pistonase + garnituri)
-34116758107 set aerisitoare frana fata
-34111163801 set clipsuri fixare placute
-31356780847 set bielete antiruliu
pe producator
-0928400527 debitmetru; norma gaze de esapament:euro 3 BOSCH
rog detalii privind modalitatea de plata etc.
Salut din nou.
Pentru e46 320d 2002 FL
Piesa care apare in clip la 54 de secunde si mai clar la 1 min 02 secunde.
http://www.youtube.com/watch?v=UotI_B4WmZg&feature=player_embedded
O poti identifica in diagrama? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=41_1367&hg=41&fg=60
Si sa imi spui un pret pentru ea? SI pentru pinii cu care conectezi firele la ea?
Este suportul in care intra becul ce lumineaza numarul.Mie mi s-a rupt un piciorus care tine becul,si din clip am inteles ca poti schimba partea aia.
Edited by Kenbobo
Pentru E46 NFL
-34111165455 discuri frana fata (st.+dr.) 255 lei/buc/oe sau 160 lei/buc/ate sau zimermann sau 150 lei/brembo
Pentru E46 FL.
Set of brake pads with wear sensors 34112157571 VALUE LINE (senzori frana fata + set placute) 348 lei/oe,value line nue xista decat oe,daca vrei separat/producator spune te rog
pe original
-34111164539 discuri frana fata (St.+dr) 304 lei/buc
-34111153202 set reparatie frana (pistonase + garnituri) 84 lei/buc (adica pe roata),nu exista set,setul ti-l faci tu
-34116758107 set aerisitoare frana fata 30 lei/buc,nu exista set,setul ti-l faci tu
-34111163801 set clipsuri fixare placute 26 lei /buc.nu exista set,setul ti-l faci tu
-31356780847 set bielete antiruliu 122 lei/buc ,toate oe daca vrei producator spune te rog
pe producator
-0928400527 debitmetru; norma gaze de esapament:euro 3 BOSCH 650 lei
rog detalii privind modalitatea de plata etc. platesti cum vrei tu ,cu ce ai,dolari,lire,porumb,tichete cadou,bonuri masa se accepta aproape orice
salut,preturi in text
habar n-am,ia eventual codurile de pe piesa
Salut Dan, o sa-mi comanzi si mie te rog urmatoarele piese:
8 O-ring 11 42 1 709 513 /8 lei/buc/oe (2 buc am inteles ca trebuie)
9 Gasket Asbestos Free 11 42 1 709 800 /8 lei elring
17 Profile-gasket 11 14 1 709 594 /16 lei elring
11 Shaft seal 11 14 1 439 570 /37 lei corteco
22 O-ring 12 14 1 727 220 /3 lei/oe
25 Gasket Steel 11 14 1 743 033 /75 elring
26 Gasket Steel 11 14 1 743 191 /60 lei elring
10 Gasket Asbestos Free 11 13 1 739 592 /38 lei reinz
2 Gasket 11 12 1 432 885 /33 reinz
Si daca te rog imi spui daca desfac capacul de la culbutori, daca am nevoie si de acestea
6 Rubber seal 11 12 1 721 879
si de ceva silicon eventual si pt restul, daca tu crezi ca o sa am nevoie la ce o sa schimb. E prima comanda, daca trebuie banii in avans sa mentionezi si ii trimit in cont. Iti multumesc mult!
salut,sun destul de ieftine incat poti sa le schimbi 11 12 1 721 879 6 lei/buc; cu siliconu habar n-am ce sa-ti dau; e suficient sa-mi lasi datele de livrare pe pm pt procesarea comenzii
Salut Dan! Vreau si eu o lista de preturi pentru WAUZZZ4F07N026009, pentru urmatoarele repere:
1. bujii
2. garnitura capac tacheti
3. brate superioare
4. bielete directie
5. capete bara
6. kit distributie
7. pompa apa
8. kit transmisie (curea+role)
9. baterie 110ah
10. ulei+filtre
Piese pe producator, cat mai multe variante posibil. Multumesc!
Salut! Niste preturi te rog la:
11517805808 pompa apa (cu elicea metalica, nu din plastic)
11517793796 garnitura pompa apa (daca nu-i inclusa deja in kitul pompei)
11122247745 garnitura apa tur chiulasa
13537787167 senzor presiune sau 0281002497 cod bosch
12237786869 bujie incandescenta
11717790065 radiator EGR
Multumesc frumos!
11517805808 pompa apa (cu elicea metalica, nu din plastic) 350 lei hepu sau 260 lei graf
11517793796 garnitura pompa apa (daca nu-i inclusa deja in kitul pompei),nu e 28 lei /oe
11122247745 garnitura apa tur chiulasa 38 lei oe
12237786869 bujie incandescenta 54 lei /buc/beru
11717790065 radiator EGR 1350 lei oe
Multumesc frumos!
10. ulei+filtre
alut,audi din ce an,ce model,cati cai are te rog
