grozadan
salut,preturi in text
Am pachet M Sport II din fabrica, deci ti-am dat codurile corecte.
Seria este: wbaev11000kk48567
Crezi ca este o diferenta mare intre ele sa justifice diferenta de pret? E cam rigida pt drumurile noastre dar nu vreau sa-i compromit tinuta de drum.
90 lei kitul, revin maine cu amortizoarele ca e mai complicat decat credeam
revenind..nu poti sa=i pui amortizoare normale decat daca schimbi si arcurile. ma rog,le poti pune dar se vor strica repede.
ok raman cele pe care mi le recomanzi tu:
- curea alternator oe 140 lei
- role alternator 80 lei ina
- intinzator alternator ina 174
- curea aer conditionat 66 lei oe
- rola intinzatoare a/c 105 lei ina
cand le poti livra? eu sunt din bucuresti.
multumesc.
salut,
rola alternator nu s-a potrivit. a fost mai mare decat cea de pe masina. am facut si o poza dar nu pot s-o inserez.
am lasat-o pe cea veche dar mecanicul mi-a recomandat sa o schimb totusi si pe aia.
Multumesc.
Ok, atunci raman pe cele sport. In afara de OEM si Sachs nu mai ai si alte variante? de ex: Bilstein B4 - BILSTEIN - B4 Gas (Ersatzteil)
Gas Pressure, For vehicles with M-technics cod Bil_014331. In afara de amortizoarele in sine ce ar trebui sa mai schimb la ele?
salut,
Multumesc.
ce cod are rola?zi-mi codul de pe cutie, te rog
da am si bilstein ti-am si ofertat mai sus la pretul de 140 lei, dar vezi si tu ca , conform programului bilstein http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?14=21&122=1&230=0&10=C1F3455EA4070161E040A8C00A3E54DB018021&12=130 pt codul 33522282461, iti da echivalenta 19-103150 , care e amortizor standard, deci daca vrei alt model bilstein sa-mi dai tu codul si sa nu mi le trimiti pe garantie, ca nu garantez ca se potriveste cu arcul.
kit-ul de protectia ar trebui sa-l mai schimbi, si daca e nevoie flansele...(de obicei si ele sunt rupte 45 lei/buc/lemf)
Edited by grozadan
Nu stiu daca mecanicul nu a inversat cutile intre ele dar eu l-am luat pe ambele si pe ele scrie asa:
1) Rolle 531 0782 10
2) Rolle 531 0783 10
Doar in 2 cutii le-am primit.
Pe marginea exterioara a rolei scrie asa: G0315 INA F-561299 FRANCE. mai sunt si alte inscrisuri pe partea interoara dar nu par a fi coduri.
Mentionez ca merg la un service BMW (Dormag) unde pot sa stau langa mecanic si am stat si astazi. Cu restul pieselor nu au fost probleme. s-au potrivit perfect.
e vorba de rola 7 de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3316&hg=11&fg=18 ?
da, despre aceea este vorba. celelalte 2 aveau un fel de brat. asta e singura care nu avea brat doar un surub in mijloc. cea din figura vad ca trebuie sa aiba diametru 70mm. asta pe care mi-ai trimis-o tu am masurat-o si are diametru 85mm.
ok,pe marti trimit alta la adi,o sa te duci la el sa faceti schimb
buna ziua. sunt interesat de achizitionarea urmatoarelor piese. masina este un 318d FL 2003 motor 1995cmc 116cp motor M47N 204 D4
1. flanse fata
2. flanse spate gen corteco/lemforder/sachs
3. telescoape fata
4. telescoape spate bilstein(ce parere ai de ele fata de sachs?)/ sachs
5. kituri de protectie praf (si cate anume imi trebuie pe fiecare parte)
6. suport toba ... cel de pe mijloc
7. tampoane cutie viteze (manuala)
8. tampoane motor (care-s mai bune)
Se ofera factura? Garantia nu prea ma ajuta ca nu le pun la service, dar ca informatie ce garantie dau astia la telescoapele bilstein?
1. flanse fata
3. telescoape fata
buna ziua,am nevoie de seria sasiu,da se ofera factura, garantie la bilstein 18 luni. eu recomand sachs; flansa fata adica rulment cu flansa amortizor fata ?
1. flanse fata 191 lei/original/bucata sau 105 lei/buc/lemforder sau 75 lei/buc/bilstein
2. flanse spate gen corteco/lemforder 44 lei/buc/sachs
3. telescoape fata 320 lei/buc/bilstein sau 335 lei/buc/boge (sachs)
4. telescoape spate bilstein 140 lei/buc (ce parere ai de ele fata de sachs?)/ sachs 215 lei/buc (sau boge sunt acelasi lucru)
5. kituri de protectie praf (si cate anume imi trebuie pe fiecare parte) dac sunt kit,evident ca iti trebuie cate 1 buc din fiecare,deci fata 67 lei/sachs+spate 75 lei/sachs
6. suport toba ... cel de pe mijloc ,din cauciuc ? daca da 60 lei/hjs
7. tampoane cutie viteze (manuala) 30 lei/buc/lemforder
8. tampoane motor (care-s mai bune) corteco 185 lei+190 lei
preturi in text
