grozadan
Am facut o diagnoza si am aflat ca am senzorul de temperatura ce se afla inainte de filtru de particule defect. Din ce am inteles sunt 2 senzori de temperatura, unul care se afla inainte de DPF si unul ce se afla dupa DPF. Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru senzorul care se afla inainte de DPF? Si un pret pentru senzor.
Multumesc!
Multumesc!
fara serie sasiu eu sigur nu pot
Salut, ultimele 7 - vj90900 318D 143CP
Acum am aflat ca defapt s-ar putea sa fie un singur senzor de templeratura si nu 2. Sper ca tu stii mai bine.
Merci!
sunt 2,dar doar unul pe evacuare, vezi schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PN11&mospid=51026&btnr=13_1286&hg=13&fg=15 ,costa 235 lei/original
mai poti aduce sticla de la oglinda facelift dreapta cu incalzire si cu linia de demarcatie pentru unghiu mort?
Plastic parbriz care vine sub el si care dreneaza apa spre exterior?
sa faci iar totalul si sa nu uiti sa le iei cu tine deoarece o sa trec deseara sa le iau daca le ai toate.
merci
cat costa piesa 12 din link? Sururburile 23 si 21. piesa 13 si 14 si clipsurile 15 si 17. nu stiu exact cate clipsuri sunt pentru a prinde proiectoarele de bara fata. imi tre si clipsurile cu care se prinde bara fata de armatura. si nu stiu cum se prinde grila de bara. banuiesc ca prin ceva cleme care sunt deja pe grila dar nu bag mana in foc
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV31&mospid=47639&btnr=51_4522&hg=51&fg=15
piesa 2 si 3 x 2 fiecare
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV31&mospid=47639&btnr=51_3283&hg=51&fg=80
piesa 8 pe ambele parti, piesa 10 si 17, 12 si 17 pe ambele parti...
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV31&mospid=47639&btnr=41_1098&hg=41&fg=10
Edited by poope
mai poti aduce sticla de la oglinda facelift dreapta cu incalzire si cu linia de demarcatie pentru unghiu mort? 60 lei/tyc in stoc
Plastic parbriz care vine sub el si care dreneaza apa spre exterior? 197 lei/oe
cat costa piesa 12 din link? 34 lei Sururburile 23 cod 07119904208 2 lei si 21 cod 07146959925 3 lei . piesa 13 cod 51117030619 17 lei/depinde pe ce parte (la cod) si 14 3 lei si clipsurile 15 3 lei si 17 2 lei. nu stiu exact cate clipsuri sunt pentru a prinde proiectoarele de bara fata. imi tre si clipsurile cu care se prinde bara fata de armatura (e piesa 17,cod 51118174185). si nu stiu cum se prinde grila de bara. banuiesc ca prin ceva cleme care sunt deja pe grila dar nu bag mana in foc , tot cu 51118174185
piesa 2 8 lei/buc si 3 9 lei/buc x 2 fiecare, dar linkul care l-ai pus nu e bun,pt ca nu iti cauti piesele dupa seria sasiu
piesa 8 pe ambele parti 153 lei/buc/original , piesa 10 si 17, 12 si 17 pe ambele parti... nici nu exista piesa 17 la masina asta , in linku asta :) esti foarte dezordonat,mai dezordonat chiar si decat mine :). SFAT :
cauta-ti piesele asa : http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=KL35112 , nu selecta tu masina ca iti iese prost
serie sasiu KL35112 , preturi in text; cand vrei sa le comanzi sa ai grija la coduri,le-am luat orientativ pt ca nu ai zis pe ce parte
Salut m-ar interesa un pret pentru ornamente la un e46 . interiorul este tot negru iar ornamentele sunt un gri mai inchis. Mersi
POZE
salut,da-mi te rog codurile de piese
Ma intereseaza o solutie pentru bord si fetele de usi, care sa nu lase urme, sa hidrateze (daca vorbesc prostii corecteaza-ma) si sa aibe efect mat. Masina e un E46 FL cu interior gri deschis.
Multumesc.
plasticul nu se poate hidrata,din pacate.
poti folosi : http://www.sonax.store.ro/sonax.php?id=8
Salut Dan,
Ulei de motor 5W40 la ce pret ai litrul?
Trimite-mi si mie, pentru KS49400, urmatoarele:
- filtru aer 67 original
- filtru ulei 34 original
- filtru benzina 220 lei mann
- filtru polen cu carbon activ 75 Bosch (aici prefer tot Mann)
Enache Cristian - Bucuresti, Floreasca 169A, Corp B, et.6 ( Xerox Romania), Sector 1
Rog confirmare.
MS,
Cristi
Salut Dan,
Rog confirmare.
MS,
Cristi
uleiul 27 lei/l
filtrul polen mann 100 lei
sa-mi zici ce ramane.
Salut
Te rog un pret pentru 51718208483
Merci
salut
197 lei/oe
Edited by grozadan
Un pret pentru 32416758595
Sa nu ma uiti cu kitul de instalare a hardtopului
VIN JZ06493
Schema Hardtop
Mi-ar trebui 2 x 24 (stanga si dreapta) + 4 x 37 (4 suruburi) piesa 24 vine cu tot cu mufa pentru curent una e pentru lumini alta e pentru dezaburire luneta.
O zi buna,
Mihai
no am revenit si am cautat dupa cum m-ai sfatuit:D
vreau pentru e46 facelift rulmentu intermediar cardan cu tot cu suport
plastic de sub parbriz
piesele 12 (51117030618 ), 15 (51117068126), 16 pe dreapta.., am luat codu de dreapta...sper sa fie ok
Piesele 23 (07119904208), 21 (07146959925), 22(07146959895) din linku de mai jos in cantitati de 2 x 4 x 4 sau cum scrie acolo ca tre pentru numar
Piesa 17 (51118174185) vreo 20
Piesele 19 (54218251229)si 20 (07119905543) x 6 fiecare
Piesa 7 (07147129160)si 10 (07129904150) din linku de mai jos x 4 fiecare. Aici s-ar putea sa gresesc. am nevoie pentru scutu motor de clipu ala din metal care eu cred ca e piesa 7 si de surubu care intra in el si cu care vreau sa prind bara fata de scut si crae cred ca e 10.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV31&mospid=47639&btnr=51_3278&hg=51&fg=75
Acuma vreau daca poti sa imi zici cat costa urmatoarele:
piesa 1,2 si 4
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV31&mospid=47639&btnr=51_3229&hg=51&fg=15
Stalpu dreapta fata si stanga spate din imaginea de mai jos. cred ca e 1 (51438268191) si 11 (51438225574):
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV31&mospid=47639&btnr=51_3249&hg=51&fg=45
Merci
Edited by poope
Salut Dan,
Te rog sa-mi trimiti cele de mai jos.
- filtru polen cu carbon activ 100 Mann
KS49400
Rog confirmare.
MS,
Cristi
salut, din pacate filtru benzina nu mai este la oferta. e 245 lei mann sau 230 mahle
VIN JZ06493
Schema Hardtop
O zi buna,
Mihai
485 lei kitul, 32416758595 680 lei/urw + piesa veche
salut
exista de vanzare kituri ptr. retusare tapiterii piele ? ceva gen fiola/creionas cu bila ?
am dakota beige 3 leather in masina si unul dintre scaune s-a zgariat grav cu niste capse de blugi .... :angry:
ms !!!
salut, din pacate nu
Edited by grozadan
