grozadan
Neata Dan,
Pentru Mini Cooper 1.6 2005, TH66928
- ulei oe bmw 0w40 36 lei/l sau 5w30 41 lei/l si filtre cel de ulei oe 36 lei,aer 43 lei mann
- placute spate 138 lei/ate
- discuri de frana fata 327 lei/buc/oe sau 170 lei/buc/zimermann
- discuri de frana spate 110 lei/buc/zimermann
- senzor uzura placute spate 37 lei trw
- set reparatie etrier fata 100 lei/oe
Multumesc
salut, preturi in text
salut Dan
rog pret ptr. BMW 320d 2001 PE64351
filtru aer 80 lei mann
* ulei 40 lei mann
* motorina 40 lei mann
* clima 100 lei mann carbon sau 60 lei simplu
* epurator 60 lei/producator sau 133 lei original/doar elementul filtrant (pasla)
ulei 5l 5w40 28 lei/l sau 0w40 36 lei/l
tampon motor st.172 lei /corteco sau 90 lei/gsp ,dr. 172 lei /corteco sau 90 lei/gsp
tampon cutie viteza 31 lei/buc/lemforder
bieleta antiruliu 2 buc 82 lei/buc/lemforder
multumesc
140 setul OEM da?
oe, nu oem. adica originale
Salut ptr gx63354 imi poti da si mie niste preturi ptr discuri fata?
salut, 220 lei/buc/zimermann sau 498 lei/buc/original
Salut Dan
Pt. L888252 placute frana spate si senzor placute daca trebuie schimbat.
Ma intereseaza ce vine pe OE sau ATE.
Multumesc
salut, placute spate 431 lei/oe sau 305 lei ate, senzor 62 lei/ate, doar daca s-a aprins senzorul
Salut Dan,
Pt PJ52124
Ulei motor 5W30? 41 lei/l sau mai bine 0w40 36 lei/l ambele oe bmw (de care recomanzi?) 6 Ltr
Filtru ulei mann 43
Filtru motorina mann 105
Filtru aer mann 80
Filtru polen mann carbon 100
Placute frana fata 150 ate
Placute frana spate 115 ate
Discuri frana spate 160 lei/buc/ate
Mersi
Edited by grozadan
Poate e o intrebare stupida dar in bord imi indica sa le schimb in maxim 800km . Asta inseamna ca e afectat si senzorul ? Alte leduri nu am aprinse permanent. Doar la pornire. Senzorul e doar pe o parte parca nu ?
Si inca ceva pretul e pt. set placute ? Adica stanga/dreapta ?
Multumesc.
Multumesc.
placutele nu se pot vinde decat la set.
nu cred ca ai nevoie de senzor
Salut Dan :hi:,
Pentru FY08639 ma intereseaza preturi la:
-ulei BMW 0W40 LL-04
-filtru motorina MANN
-filtru aer MANN
-filtru ulei MANN
-filtru polen carbon activ MANN
-placute frana fata ATE + senzor (cel mai ieftin)
Apoi mi-ar mai trebui:
-ornamentul de sub parbriz - 51718208483
plus cele doua garnituri de la prinderea stergatoarelor - 51718233437
-ruloul de la cutia de ochelari din consola centrala - roller cover - am gasit doua coduri 51167038333 sau 51167039184
Crezi ca se poate monta in locul ruloului vechi, fara sa trebuiasca sa inlocuiesc cutia cu totul?
-protectii praf (burduf) amortizor fata (st+dr) - 31331094749 -producatori si OE
Vin separat sau in doar in kit cu 31336750892 (Additional shock absorber)? In cazul al doilea, mi-a trebui in kit cu 31306757046 (For vehicles with Sports suspension settings), daca poti aduce asa ceva.
-flanse amortizoare fata (st+dr) - aici nu sunt sigur de cod ....? 31326769667 posibil
Vin cu rulment integrat? sau e alta piesa separata? Da-mi pretul OE si pe producatori ce poti aduce la flanse.
Multumesc.
Salut Dan :hi:,
-ulei BMW 0W40 LL-04 36 lei/;
-filtru motorina MANN 105
-filtru aer MANN 80
-filtru ulei MANN 43
-filtru polen carbon activ MANN 100
-placute frana fata ATE 150 + senzor (cel mai ieftin) 30 lei
-ornamentul de sub parbriz - 51718208483 210
plus cele doua garnituri de la prinderea stergatoarelor - 51718233437 12 lei/buc
-ruloul de la cutia de ochelari din consola centrala - roller cover - am gasit doua coduri 51167038333 57 lei sau 51167039184 60 lei
Crezi ca se poate monta in locul ruloului vechi, fara sa trebuiasca sa inlocuiesc cutia cu totul? DA,dar trebuie sa verifici de care ai, daca ai consola mica sau mare
-protectii praf (burduf) amortizor fata (st+dr) - 31331094749 -producatori si OE 23 lei/buc .
CAND COMANZI OE VIN SEPARAT,CAND COMANZI PRODUCATOR DOAR IMPREUNA CU 31336750892 . DECI KIT cu 31306757046 69 lei/sachs
-flanse amortizoare fata (st+dr) - aici nu sunt sigur de cod ....? 31352241445 corect (cand comanzi oe vine si cu toate surubelele de pe acolo)
Vin cu rulment integrat? = DA Da-mi pretul OE 247 lei/buc si pe producatori 95 lei/buc/sachs
Multumesc.
Salut, pt VC79212:
- discuri frana fata si spate - oe, ate, ate power fata
- placute frana ate fata spate si senzori
- solutie Aquapel
- curea 11287790450 - OE
- flansa 26117527392
- Sonax solutie chedere - Gummi-Pflege sau ceva asemanator/echivalent
merci.
Edited by mikeojibwa
Salut, pt VC79212:
- discuri frana fata oe 397 lei/buc, ate 215, ate power 283 lei fata si spate - oe 344, ate 203 lei/buc
- placute frana ate fata 274 lei, spate 157 lei si senzori fata 38 lei, spate 30 lei
- solutie Aquapel nu am
- curea 11287790450 - OE 162 lei
- flansa 26117527392 450 lei/oe sau 267 lei swag
- Sonax solutie chedere - Gummi-Pflege 40 lei
merci.
salut,preturi in text
Salut Dan,as dori un pret pentru kit ambreiaj 834 lei/luk +volant 1260 lei/luk.
VIN:KU52135
salut!
pentru gx06103
-ulei grup
-ulei cutie+filtru (si ce mai trebuie?,nu am facut niciodata schimbul la cutie!)
pe masina cutia este GM, iar pe real oem imi da A5S360R sau A5S390R,este aceeasi cutie?
vreu sa fiu sigur ca nu a fost inlocuita cutia si sa comand alte piese
pt. LUNI ar putea ajunge piesele la BACAU?
