grozadan
Preturi pentru: regulator relanti 970/original sau 920lei/bosch,nu stiu sa-ti identific piesa, debitmetru 1530lei/original, filtru aer mann 60lei,champion 30lei/benzina mann 42lei, te rog. Masina este cea din semnatura. VIN: BD39987
in textul tau
Salut poti sa ma ajuti si pe mine cu un sfat? Am fost azi la mecanic si trebuie sa mi schimb amortizoarele, din cate am citit aici pe forum am vazut ca cele sachs sunt cele mai bune, nu? dar am intrat pe site la elit (aia cu piese auto) si au o gramada de modele si preturi diferite si nu stiu pe care trebuie sa le comand. se poate sa ma ajutati cu un sfat. si in afara de asta trebuie sa schimb si basculele pe spate parca si brate pe fata parca ceva de genu asta mi a zis mecanicu, si la fel si cu astea nu stiu ce model trebuie sa comand.
nu stiu ce masina ai..stiu ca bmw,da' de care?
un pret informativ pt ATE power pad fata si spate cu pacute tot ATE pt 320d 150cp fab in 2002. multumiri
disc ate normal 200lei/buc/fata ;disc power 250lei/buc/fata; disc spate ate 185lei/buc normal-nu exista power pe spate;placute ate fata normale 175lei,power fata 585lei <_<( si spate normale 140
ma intereseaza scuturile de plastic de la un e38 din 1997 728iA
imi poti da preturi?
multumesc
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=75 zi-mi de aici care le vrei
ma intereseaza 3,4 si 8,10 sau cum crezi tu scut fata nr 4cu capacul 3 si scut cutie 8 cu capac 10
cred ca am scris bine.intelegi tu <_<
4 include pe 3 si e 435lei sau doar 3 96lei;8 e 490lei iar 10 e 115lei/toate pe original
Salut ma intereseaza si pe mine ceva piese..Dupa un accident sunt obligat sa schimb majoritatea pieselor ce tin de directie..
Asadar am nevoie de urmatoarele piese..pt bmw e36 320i sedan an 1997...
1buc ,wishbone left..31126758513
1buc ,wishbone right..31126758514
1buc ,holder with left ruber mounting only in conduction with..31121136531
1buc ,-----II------right--------II------- .. 31121136532
1buc ,left tie rod (completa).. 32111139315
1buc ,right tie rod (completa)..32111139316
2buc ,swing support bracket right +left ..31351127263
2buc ,stabilizator link right+left ..31351091764
2buc ,stabilizator rubber mounting right+left ..31351131622
7litri ,ulei castrol 10w60 pentru motoare M
1buc ,filtru ulei
1buc ,filtru benzina
1buc ,filtru aer
6buc ,bujii NGK iridium
lichid frana
6buc ,fise bujii
Un set de 4 prezoane antifurt cu tot cu cheie
Ma intereseaza numai piese de calitate...ex, Lemforder...
1buc ,wishbone left..31126758513 345lei/lemforder
1buc ,wishbone right..31126758514 idem
1buc ,holder with left ruber mounting only in conduction with..31121136531 nu face lemforder...200lei/original sau 320lei/set/febi sau meyle si mai ieftine..
dar poti schimba doar bucsa din interior dc partea de metal e ok..205lei/lemforder/set
1buc ,left tie rod (completa).. 32111139315 240lei/lemforder
1buc ,right tie rod (completa)..32111139316 idem
2buc ,swing support bracket right +left ..31351127263 16lei/original/bucata
2buc ,stabilizator link right+left ..31351091764 92lei/lemforder/buc
asta e codul de suport nu de bicsa,iti dau pret la suport 22lei/buc/original si la bucsa 41lei/buc/original
7litri ,ulei castrol 10w60 pentru motoare M 65lei/litru/original bmw-nu am pe stoc dar iti pot aduce pe comanda (e facut de castrol acest ulei) sau 293lei/4litri/castrol pe stoc
1buc ,filtru ulei mann 30lei
1buc ,filtru benzina 90lei/mann
1buc ,filtru aer 60lei/mann
6buc ,bujii NGK iridium 45lei/buc
lichid frana 47lei/litru/original/pe stoc sau bosch 30lei/litru
6buc ,fise bujii 45lei/buc/bosch
Un set de 4 prezoane antifurt cu tot cu cheie 190lei/original sau 180lei/producator
ups..ce lista;ai in text
Sal
5litri ulei LL 5w40 si un filtru ulei pret si pe cand le pot avea la cluj?
pe stoc;filtru nu stiu ce masina ai.. 35lei/litru
bmw320d e46 2000 an
f ulei 35lei/mann sau 20lei/clean
ai PM.Poti livra cu Fan curier?
salut, am revenit cu o lista (masina 320d fl 2002), multumesc
`bandou usa stg fata 51138208449
`rama plafon 51138208500
`intercooler 17517786351
`geam far face lift fara lupa partea stg 63126922587
`nuca schimbator M 25117503231 sau simplu 25117500299
`Imitation leather gear lever cover negru 25111434098
`bandou usa stg fata 51138208449 144lei/original
`rama plafon 51138208500 480lei/original
`intercooler 17517786351 850lei/original sau 620lei/producator
`geam far face lift fara lupa partea stg 63126922587 265lei/producator sau 400lei/original/bucata
`nuca schimbator M 25117503231 sau simplu 25117500299 218lei
`Imitation leather gear lever cover negru 25111434098 81lei
ai in text
245lei,dc gasesc un pret mai bun revin
tu le vinzi pe "degeaba" ?! <_<
crezi ca spune adevaru ca le-a gasit sau nu mai ieftin ?! :)))
eu unul as spune ca da l-am gasit la 190 :bashwall:)))))))
Edited by POIUYT
n-am inteles......;i-am spus la om ca daca EU ii gasesc la un pret mai bun revin cu un pret mai bun;din pacate nu am gasit,nu l-am intrebat la ce pret a gasit in oras :unsure:) si nici nu ma intereseaza
Edited by grozadan
