grozadan
Da, e ok. Poti sa-mi lasi un nr. de tel sa stabilim um facem. Parca e mai usor....
0745433734 , emblemele 44 lei/buc,prezoane nu stiu daca iti trebuie 11 lei/buc/oe sau 5 lei/producator (sunt 20 de prezoane la 4 roti),vlavele sunt 11 lei/buc cod 36121116326 (sunt 4),alte valve tot 4 cod 36141095389 8 lei/buc, capacel valva 4 lei/buc,sa=mi lasi si seria sasiu a masinii pt care le vrei
salut ! caut pentru un mondeo mk 3 2.0 TDDI 90 cai 2001 sedan urmatoarele :
1. kit ambreaj
2. mecanism torpedo
Multumesc !
salut,nu e bine,aici vand doar piese de masini :)
Serie: VH07510
As vrea asa:
- cele 4 jante
- 4 embleme
- la valve nu am idee pe care ar trebui sa le aleg sau care este diferenta intre ele
- 4 capacele valve
- covorase textil negre oe
- set lame stergatoare oe
Nu mi-ai spus nimic de senzorii de presiune.
Din cate stiu poti face factura pe firma, nu?
Serie: VH07510
As vrea asa:
- cele 4 jante
- 4 embleme
- la valve nu am idee pe care ar trebui sa le aleg sau care este diferenta intre ele,ti le trebuie si pe astea si pe urmatoarele
- 4 capacele valve
- covorase textil negre oe 455 lei/set
- set lame stergatoare oe astea sunt la promotie la 130 lei
Nu mi-ai spus nimic de senzorii de presiune. zice enamtul ca nu ai nevoie,sistemul verifica automat presiunea prin senzorul dsc 34526762465
Din cate stiu poti face factura pe firma, nu? da,rezolvam
preturi in text
Salut. Am nevoie de aparatorile de noroi pentru un e46 coupe nfl, partea mai mica dinspre fata spre jos, nu toata arcada rotii. Codurile de pe realoem: 51718224985 si 51718224986, eventual si 51718243812. Da-mi un pret pentru oe si un pret pentru aftermarket daca ai. Mersi.
salut dane,da am uitat sa trec VIN-ul,dar sunt uimit ca l-ai gasit tu :thumbsup: .raman urmatoarele piese:4buc bielete antiruliu fata-spate(talosa),4buc bucse bara de torsiune fata-spate(febi),2buc flanse amortizoare spate(lemforder)+2buc garnituri(elring),1buc cod.61130005197.spune-mi un pret total te rog si doresc sa le expediezi in Petrosani/Hunedoara,nr.tel.0767660414.multumesc.
ai expediat piesele?mersi
salut,51718224985 133 lei/oe ,la fel si 51718224986;51718243812 17 lei/oe
nu,doar luni pt ca asteptam dupa 61130005197
am uitat mai devreme sa precizez, eu am bara m-tech 2 dar din cate stiu merge cu aparatorile originale, nu? si as vrea sa stiu daca ai piesele pe stoc sau daca dai comanda cand ar veni. mersi.
salut , ceva placute 180 lei textar sau 115 roadhouse sau 200 ate si discuri spate pt b652442 320 lei/buc/oe sau 280 lei/textar sau 170 roadhouse sau 220 lei/ate ? mersi
salut,preturi in text
nu le am in soc,cam o saptamana; le pot livra si din stocuri din romania dar mai scump si nu cred ca vrei;
mi=ar trebui seria sasiu sa verific ca merg
seria sasiu wbabl310x0jp52716. nu e vreo urgenta. dar verifica te rog ca sa stiu sigur daca se potrivesc. mersi.
51718224985 si 51718224986 vin standard pe masina asta si programul nu da alternativa,inclusiv la montarea pachetului m raman aceleasi carenaje vezi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL31&mospid=47610&btnr=51_4513&hg=51&fg=95 ; acum eu nu stiu daca asta e m pachet 2
salut
Ulei pentru cutie automata + capacul baie (cu filtrul si garnitura)
Pompa apa + termostat
Si furtunul din poza http://www.farcebook....&type=1
E60 - 530d - VIN B659104
ia codul de pe furtun,sau macar zi=mi ce trece prin el si ce leaga,ca poza e luata prea de aproape;
Ulei pentru cutie automata 90 lei/litru/oe sau 50 lei/l/ravenoil. filtru ulei cutie vaico 400 lei sau oe 803 lei, pompa apa 397 oe sau 240 saleri,termostat motor 195 lei oe
o sa-l intreb pe robert si iti spun
mersi
