moare motorul in mers
Poate o fi iesit fisa centrala de la bujii....
Putin probabil, motorul este diesel. :)
Imi cer scuze...am citit in graba...si nu am apucat sa vad "d"-ul ala mic....gresala mea... :blink:
Schimba bateria.
nu este bateria sigur :blink:
eee?cum e?ai fost cu masina la tester?ce zice?
ca sa testezi pompa de motorina da jos capacul filtrului, pune contactul si vezi daca se umple paharul decantor baga, daca nu pregateste te de pompa. eu unu asa increca asta prima data daca de invartit invarte. si poate fi si datorita unui releu de la alarma, care ti taie alimentarea pompei de combustibil. am patit o la un opel si chiar si altii pe scoda diesel
nu vroiam sa zic ca e o problema minora,ma gandeam ca sa mai confruntat cineva cu asa ceva,gen filtru infundat sau ma rog ceva minor,de aia am cerut ceva pareri.ramane sa o pun pe tester si sa va anunt ce am gasit.deocamdata miiiiii de multumiri
sper sa nu am dreptate dar eu zic sa te pregatesti de pompa de injectie
cineva avea dreptate,e pe la pompa de injectie,o electrovalva ceva sau un modul electronic cel putin asa mi-au zis....akm astept sa vad cat ma costa afacerea asta si sper sa ii dea de cap.testerul spunea ceva de pompa de injectie dar la mecanic am aflat ca poate fi si ceva eletronic......mai bine asa decat toata pompa.asteptam si vedem.
vesti proaste...nu vine separat ,decat cu totul.. :blink:
piesa 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15
nu vreau sa intervin si sa vorbesc pe cineva de rau, dar cu ceva timp in urma masina mea e46 320d/ 2001 pornea greu dimineata, iar cei de la AB mi-au spus ca este pompa de injectie...nu am vrut sa cred ce au spus si m-am dus pana in Germania la un service, unde mi-au schimbat priza de aer, iar masina nu a mai avut nici o problema de atunci.Asa ca in specialisti care se uita juma` de ora la masina si zic ca este pompa de injectie nu cred ca trebuie sa le iei in seama(mai cere si alte pareri). Cat despre o pompa de injectie care pica asa dintr-o data...eu unul m-as mira(trebuie sa dea niste semne inainte).
Multa bafta si tine-ne la curent.
Poate ne zici si noua ce priza de aer?!? :blink:
vine si separat daca mecanicul respectiv o are de pe alta pompa :)
astept sa vad maine daca porneste si ce explicatie este pt toata treaba asta
asa da :blink:
Nu vreau sa te sperii dar un prieten a patit la fel si a fost la un service "specializat" BMW si nu i-au dat de cap. La fel ca tine motorul se invartea dar nu pornea si a descoperit in alta parte ca i s-a ars computerul de injectie!!!
Cand a fost la service-ul ala au pus o gramada de piese si de senzori de pe alta masina sa vada exact ce trebuie cumparat si nu au reusit sa-si dea seama....bineinteles asta dupa ce a cumparat pumpa de motorina (cea din rezervor) ca pe tester aparea o eroare de genu!!!
A vorbit cu un mecanic de garaj (asa aiurea la o cafea) si i-a zis ala direct....clculatorul de injectie (2000euro) si nici cea mai mica problema!!!
Sper sa nu fie asta!!!
Bafta multa si costuri mici!!!
Apropo el a patit intr-o depasire!!! A avut noroc mare ca nu i s-a intamplat mai rau!!!
din pacate am auzit mai multi dinhtre cunoscuti (mai exact 2) care au patit acelasi lucru cu calculatoarele de injectie ambii pe seria 3. chestia e ca le gasesti si aftermarket probabil mai ieftin de 2000 euro sau si mai bine la dezmambrari undeva.Asta nu inseamna neaparat ca asta ai si tu... Oricum..cel mai bine sa sa faci o vizita la AB sau un service care stii tu k se pricepe f bine la bmw.Nu lua ca niste solutzii tot ce e scris pe forum.
rezolvat......pompa noua reconditionata si cea veche la schimb.....1400 euro
asta e...multumesc de sfaturii
nu stiu sa iti spun exact dar cred ca tot second a fost ala!
bine zici, sa mearga sa vada!!!
