Vand piese noi/second bmw
Buna seara,
Ma intereseaza pretul si in cit timp pot primi o valva noua PCV pt e46 318i '98 motor M43
1. CRANK CASE VENT VALVE 11157501567
2 SET OIL-FILTER ELEMENT 11421716192 acesta e codul pt filtru ulei de hirtie cu garnituri de cauciuc care se schimba cand schimbi uleiul?
si informativ urmatoarele
;un surub
2. HEX BOLT WITH WASHER M7X30-Z2 07119901679
3. EXPANSION TANK, MANUAL TRANSMISSSION 17111436255
BC 0723192627
va multumesc si astept raspunsul dumneavoastra
  • Replies 1.2k
Buna seara,
;un surub
BC 0723192627
11157501567-173 lei + tva in 4 zile
filtru ulei-21 lei
07119901679-1,8 lei
ultimul cod nu este bun
Am nevoie urgent de niste preturi si in cat timp imi poti aduce.
airbag sofer pt volan sport 3 spite e46 sau macar capacul ornament in loc de airbag.
in 4 zile dar da mi un cod oem
O cotiera pentru E46 limuzina cumva ?
nop
elctroventilator ac pt e46 din 2002 facelift ai cumva? sau elicea sau suport?
nou..dar imi trebuie cod oem sau vin ul masinii
BUNA ZIUA
Asi dori urmatoarele repere:
O-RING 24X3 (NO.5) 11421709513
GASKET ASBESTOS FREE 11421709800
HEX BOLT WITH WASHER M6X35-Z1-ZNS (NO.7) 07119901973 -4 BUCATI-
HEX BOLT WITH WASHER M6X75-Z1 (NO.9) 07119912955 -4 BUCATI-
SUPPORT LIFTING PLATFORM 51718268885
BEARING, SHIFT LEVER (NO.7) 25111220600
BEARING BOLT D=10MMX40MM (NO.3) 25111221849
BEARING SLEEVE, ROUND L=26MM (NO.2) 25111220832
WASHER, PLASTIC (NO.10) 25111220439 -6 BUCATI-
LOCK RING (NO.13) 25111222451 -4 BUCATI-
WASHER, PLASTIC (NO.14) 25111434194 -2 BUCATI-
CIRCLIP (NO.11) 25111220379 -4 BUCATI-
cat costa si in cate zile pot ajunge? Eu sunt din Bacau. tel 0723192627, darieplugariu@yahoo.com
Un nr de tel??
BUNA ZIUA
Un nr de tel??
1)178 lei+tva
2)1,45 lei+tva
3)28 lei+tva
4)5,20 lei+tva
5)5,50 lei+tva
6) nu e bun codul
7)1,30 lei+tva
8)38 lei+tva
9)29 lei+tva
10)14,50 lei+tva
11)nu e bun codul
12)0,80 lei+tva
13)1,20 lei+tva
14)2,11 lei+tva
15)1,75 lei+tva
in 6 zile lucratoare sunt in bacau
sal am si eu nevoie de niste preturi pt urmatoarele:
1. 11 23 7 805 696 Amortizor vibratii
2. 22 11 6 771 362 Tampon Dreapta motor
3. 22 11 6 785 583 tampon Stanga motor
4. 31 12 6 783 376 set bucsi brate inf
5. 51 71 7 028 433 protectie punte fata
6. 51 71 8 268 885 tampon ridicare elevator
7 discuri de frana fata plus placute
Masina este un e46 coupe motor 2.0diesel serie sasiu PN06058 in caz ca am gresit vreun cod sa ai dupa ce sa cauti.
Mersi
11 23 7 805 696-870 lei+tva
22 11 6 771 362 -182 lei+tva
22 11 6 785 583 -182 li+tva
31 12 6 783 376 -445lei+tva
51 71 7 028 433 -485lei+tva
51 71 8 268 885 -38 lei+tva
astea sunt oem si se aduc in 4 zile
disc frana ate-210 lei bucata
placute frana ate-180 lei
si pe producator nimic, numai OEM?
Mersi
set bucsi brat meyle-235-lemforder-360
suport motor swag-165 lei buc
amortizor,suport cric si scut ....numai oem
-am primit piesele,astept si bucsele-multumesc.
cu placere...vineri ai si bucsele
injector bmw 320d 2002 150cp cod 13537789670 pret
nou
second
reconditionat
original/producator
are userul myxage unul nou de vanzare....pret bun
Buna dimineata,
Cam asta e comanda de piese. La cateva repere am aproximat pretul. Dupa ce rezolv pierderea de ulei si intratul in viteze o sa vreau placute frana, telescoape si niste bucse din cauciuc daca aveti de unde. Am inteles ca aveti magazin de piese - imi puteti recomda un un tub de vaselina pentru pus peste garnitura care vine la corpul filtrului de ulei (daca se pune). Piesele sunt originale BMW presupun.
Cod Buc Denumire P ftva Tva Total
11157501567 1 CRANK CASE VENT VALVE 178 33,82 211,82
07119901679 2 HEX BOLT WITH WASHER M7X30-Z2 1,45 0,28 3,45
11421716192 1 SET OIL-FILTER ELEMENT 28 5,32 33,32
11421709513 2 O-RING 24X3 (NO.5) 5,2 0,99 12,38
11421709800 2 GASKET ASBESTOS FREE 5,5 1,05 13,09
07119912955 4 HEX BOLT WITH WASHER M6X75-Z1 (NO.9) 1,3 0,25 6,19
25111220600 1 BEARING, SHIFT LEVER (NO.7) 29 5,51 34,51
25111221849 1 BEARING BOLT D=10MMX40MM (NO.3) 14,5 2,76 17,26
25117519669 1 BEARING SLEEVE, ROUND L=26MM (NO.2) 18 3,42 21,42
25111220439 6 WASHER, PLASTIC (NO.10) 0,8 0,15 5,71
25111222451 2 LOCK RING (NO.13) 1,2 0,23 2,86
25111434194 2 WASHER, PLASTIC (NO.14) 2,11 0,4 5,02
25111220379 3 CIRCLIP (NO.11) 1,75 0,33 6,25
51161881149 5 EXPANDING RIVET 0,58 0,11 3,45
07129904150 5 BODY NUT ST4,8-9-ZNS3 0,47 0,09 2,8
41358220110 5 HEX HEAD SCREW WITH WASHER ST-6,3X13 0,49 0,09 2,92
07119901299 5 HEX HEAD SCREW ST4,8X16-ZNS3 0,47 0,09 2,8
07147129160 5 HEX HEAD SCREW WITH WASHER ST4,8X16MM 0,64 0,12 3,81
41358203482 5 TORX BOLT ISA ST6,3X21 0,47 0,09 2,8
51718242741 5 PLUG-IN NUT 0,47 0,09 2,8
07119901787 4 HEX BOLT WITH WASHER M6X20-Z1-ZNS (NO.9) 1,3 0,25 6,19
07119901137 3 HEX BOLT WITH WASHER M8X30-Z1-ZNS (NO.8) 2,5 0,48 8,93
07119901943 4 HEX BOLT WITH WASHER M6X30-Z1-ZNS (NO.10) 1,3 0,25 6,19
51118174185 6 EXPANDING RIVET SCHWARZ 0,8 0,15 5,71
51718205286 4 SECURING BOLT M8X16 1,8 0,34 8,57
41132291403 4 BLIND RIVET NUT M8 2,4 0,46 11,42
07119903862 2 HEX BOLT WITH WASHER M6X50-U1-ZNS3
07119902140 3 FILLISTER HEAD WITH WASHER M8X20
11121726242 1 DOWEL D=8,5MM
07119901787 2 HEX BOLT WITH WASHER M6X20-Z1-ZNS
sa imi spuneti cum platesc -ramburs sau sa va trimit in cont prin ING (ajung a doua zi)
tel 0723192627 darieplugariu@yahoo.com
Edited by dariepl
Buna dimineata,
plata se face ramburs..un pm daca se poate cu datele personale unde sa le trimit
pretul la injector este bun dar nu potriveste la al meu am nevoie de unul pentru motor de 1995 de 150 cp euro 3 al lui este pentru euro4
daca poti un pret
1315lei+tva in 4 zile-nou-oem
salutare ma intereseaza pt un e39 525d o baie de ulei.
merci
sh nimic...da mi un cod oem pt piesa noua
vand aproape orice piesa de bmw noua sau second....
Pompa servodirectie BMW e46 325 I (motoare in 6 cilindri benzina)
LUK LF 20 sau LUK LF 30 ?
O zi buna !
1843 lei+tva noua oem
imi trebuie sh de preferat:amortizor fata,bielete antirului,bucsi la ambele brate si un rulment spate..nou de preferat pt un e34 un pret..
sh nu am nimic..daca vrei piese noi da mi anul masinii si motorizarea
salut , ma intereseaza urmatoarele piese pt 520D e39 an 2001
parbriz
capota
trager
setu de faruri, pozitia pe alb nu pe portocaliu
radiator
te rog zi'mi cit ma costa fiecare piesa
capota-590
trager-160
radiator-840 astea 3 sunt pe producator
pretul pt parbriz luni si spune mi farurile cu xenon sau fara?
