Problema inchidere centralizata
De ceva timp tot am probleme cu inchiderea centralizata. Din cand in cand nu mergea s-o deschid nici din telecomanda alarmei nici din butonul de la cheie. Azi, tot incercand s-o deschid, am tot apasat pe butonul de la telecomanda alarmei pana cand a incetat sa mai scoata sunetul de dezarmare. Din acel moment, nu mai imi merge armarea acesteia. Pot sa deschid si sa inchid masina din butoanele de pe cheie; de asemenea, pot sa deschid masina din telecomanda alarmei dar daca vreau s-o inchid din alarma, nu se mai inchid usile si nici nu se armeaza. Avariile semnalizeaza ca si cum as inchide masina dar nu se intampla nimic altceva... Cand iau contactul, beculetul de la alarma sta permanent aprins desi inainte statea stins si doar cand armam alarma incepea sa clipeasca.
Aveti vreo idee de ce poate fi? Sa se fi "dereglat" alarma datorita faptului ca tot am zapacit-o cu inchis-ul si deschisul sau o fi din inchiderea centralizata a masinii?
eu am aceeasi problema de un an ...Nu i-am dat de cap inca ..poate tu ai mai mult succes ...Eu suspectez modulul alarmei .....Dupa ce ai reusit sa intri in masina ..functioneaza inchiderea din butonul de inchidere de pe consola de la schimbator ?
Nu ar fi rau sa mergi cu ea la tester ..daca nu s-a deschis din cheie a ramas inregistrata o eroare in BC ...
Inainte sa patesc faza asta.. armam masina din telecomanda fara probleme dar nu mai puteam s-o dezarmez nici din telecomanda nici din cheie desi lumina din masina se aprindea ca atunci cand o deschideai. Ca sa intru, deschideam usa soferului cu cheia, porneam motorul si dupa mai multe incercari se deschideau toate usile din butonul de langa frana de mana.
De azi.. cand nu mai merge armarea din telecomanda alarmei.. butoanele de pe cheie functioneaza fara probleme.
exact asa patesc si eu ....in special cat a fost iarna .. sau daca sta masina cam 10 ore nepornita ...e f enervant pt mine mai ales ca nu-mi merge butucul de la usa sofer ...
la filaret m-au pus sa schimb calculatorul de inchidere centralizata ..asa iesea pe tester ..dar degeaba ..la fel facea ...pe tester acum apare ceva ....Rear LEFT PASSENGER SIDE ERROR ...
Mergi la un tester vezi ce apare la tine ...Sincer suspectez modulul alarmei ca zapaceste masina ....ce model de alarma ai ..Am o Wintec lea ..cu pager ..are cam 2 ani de cand e montata
cred ca schimb alarma ca ma enerveaza grav .
Edited by myxage
Alarma e UNGO dar nu cine stie ce profesionista.. nu are decat armat-dezarmat-butonul de panica si un AUX care nu face nimic...
Exista posibilitatea ca datorita alarmei sa imi afecteze si comenzile de pe cheie?
Aveti idee ce inseamna faptul ca becul alarmei ramane aprins cand iau contactul.. desi inainte incepea sa clipeasca doar cand o armam? Banuiesc ca trebuie sa indice ceva... chestia asta.
dar cand apesi pe cheie sau la alarma ..se aud tacanituri in usi ..?..la mine se aude comanda ..cand sunt in masina ..chiar se aud releele din calculatorul confort dar nu deschide ..la un moment dat pur si simplu o ia ....facusem si eu un topic ..la fel ..dar nu am avut succes :blink:
inainte cand nu mergea sa le deschid se auzeau doar cand apasam pe inchis cand apasam pe deschidere nu se auzea nimica doar se aprindeau luminile in masina
la mine se aude impulsul si la deschidere ...M-as duce undeva sa-mi verifice alarma dar nu stiu unde ...peste tot probabil vor recomanda schimbarea cu un model vandut de ei ....pacat ca nu avem vreun forumist la un service alarme ...
azi am patit un lucru asemanator
nu mai se deschideau usile de nici o culoare din cheie (nu am alarma) in schimb cel de la portbagaj a luat-o din prima dupa care imediat s-au deschs si usile.... ma gandesc ca s-a dus bateria de la cheie (mentionez ca in momentul apasarii butonului pentru deschis usile se auzea un tacanit si dadea sa se deschida dar parca nu avea vlaga) este prima oara cand patesc asta
Edited by S A R P E
nu mai se deschideau usile de nici o culoare din cheie (nu am alarma) in schimb cel de la portbagaj a luat-o din prima dupa care imediat s-au deschs si usile.... ma gandesc ca s-a dus bateria de la cheie (mentionez ca in momentul apasarii butonului pentru deschis usile se autea un tacanit si dadea sa se deschda dar parca nu avea vlaga) este prima oara cand patesc asta
cel pt portbagaj a functionat mereu ......,,cel putin in cazul meu ..
Mentionez ca deschid masina uneori prin suportul ski ..Nu ma intrebati cum :blink:
Edited by myxage
Deci este ceva de la alarma.Trebuie verificat daca nu cumva o zona ramane deschisa, in cazul asta alarma nu inchide usile.
De fapt depinde de alarma.
Mentionez ca deschid masina uneori prin suportul ski ..Nu ma intrebati cum :)
bro tu nu cumva ai inelul lui Arabela si-ti lungesti mana :blink: :) :)
in cazul meu cred ca este bateria de la cheie ca nu a fost schimbata niciodata
o sa incerc maine si cu cealalta cheie sau defapt ma duc acum la geam :)
E modulul de inchidere centralizata aflat deasupra panoului de sigurante din torpedou. Pe acelasi modul se mai afla relee pt geamuri electrice, oglinzile , stergatoarele... Scoti modulul, tai capacele de plastic, pt ca releeele sunt capsulate. Sunt relee siemens mai mici decit cele pentru geamuri. Le cureti cu spray pt contactori
Cum sa cureti releele cu spray pentru contact? :blink:
Din cauza asta functioneaza inchiderea din cheie dar nu din alarma? :)
Atunci nu au instalat alarma cum trebuie. Trebuie mers la cei cu alarma
Multumesc pentru informatii, am rezolvat problema. Fosta alarma cedase nervos si dadea probabil erori. Am schimbat-o cu una Viper si totul a revenit la normal. Edited by BlshOp-VR6
ce model si unde ai instalat ?.,,,,Nu ai mai avut probleme deloc ?..Pt ca eu azi iar am escaladat portbagajul :blink:(
Edited by myxage
  • 4 months later...
Salut... am si eu acea problema la inchidere centalizata.... nu merg stergatorile. cd-u geamurile, trapa a lut-o razna...si mie la tester mi-a zis k e dus modulul. Nu stii.........trebuie sa cumpar altu sa se pot repara astea. e prima oara knd patest asa ceva+ ca se tot aude un tzacanit in modulul ala. ms
