Problema electrica 525da
am un 525da, 2002, berlina si urmatoarea problema:
la un test de incarcare(pe parte electrica, test obligatoriu la schimbare de baterie, pentru oferirea de garantie) am gasit urmatoarele:
1.tensiune regulata:14.02V ----buna
2.temp regulator>0
3.tensiune 12,55V
4.capaciate pornire 92%
5. bateria: buna
6. ondulatia prea mare(??????? aici e problema mea, nu stiu la ce se refera, ce trebuie facut, cat de grav este)
toate astea sunt scrise dupa bonul scos de aparatul de verificare(bosh), si ca titlu mare au: TEST GENERATOR.
Ma scoate si pe mine cineva din ceata?
Poate stiti vreun electrician/electronist bun pe auto, pe raza pitesti-bucuresti.
merci
aceias problema am avut-o si eu acum un an cand mi-am schimbat bateria. asa am lasat-o si este OK.
pai ai schimbat bateria sau ai lasat-o asa ?
el zice ca bateria este ok si ca "ondulatia" este prea mare...
http://www.studentie.ro/Curs_Dispozitive_s...este-nr576.html
da search la termenul "ondulatie" si vezi la ce se refera.
Edited by kretzu_sla
mda, v-am scris exact cum e scris pe bonul din testerul bosh
pt becoolro: cum adica ai avut tot problema aia? detaliaza-mi putin!
eu as lasa si asa dar mi-e sa nu-mi distruga si bateria asta, iar in plus nu pot sa-mi iau garantia la baterie in conditiile date
