Dupa ce am schimbat franele la masina acum 3 sapt, la testele care le-am facut imediat, ABS-ul functiona, dar pompa facea un zgomot care mie mi s-a parut ciudat/sau altfel decat facea inainte. Pentru ca dupa 2 zile am inlocuit discurile pe fatza cu unele noi, iar pe instructiuni la placute scria sa nu pun frana brusca primii 200km, mi-a intrat in reflex sa nu mai folosesc franele la limita.
Vineri am fost la tester ca sa-mi resetez o eroare la Airbag, si cu ocazia asta mi-a testat toate sistemele. Atunci testerul nu s-a putut conecta la computerul de ABS. Strange. Nenea mi-a dat explicatia ca e o problema din softul computerului meu. (In primavara, pe un tester Bosch, diagnoza ABS mergea)
Dar, duminica asta mi s-a aprins in bord becul de la ABS.. si asa a ramas. S-a aprins imediat dupa ce am pornit motorul, fara sa fi pus vreo frana brusca inainte.
Am testat apoi franele, culmea, ABS-ul a intrat (chiar daca avea becul aprins), dar masina a fugit grav de spate. Cum eram pe langa linii de tramvai si strada nu era dreapta nu prea mi-am pus problema.
Am mai testat acum 2-3 seri cu o frana brusca pe asfalt drept si uscat. Masina a fugit de spate iarasi, rotile s-au blocat toate, iar ABS-ul n-a mai intrat in functiune.
Now.. daca testerul nu poate comunica cu ABS-ul, si computerul de ABS la modelul asta cred ca e pe pompa de ABS..
Stiti pe undeva unde se repara asa ceva?? A mai avut cineva probleme din-asteaa?
Primul tester.. e la un service din Galati :)
Senzorii nu stiu. Sunt alti senzori, de pe un 325. Oare trebuia sa fi schimbat si computerul de ABS? 2 saptamani nu a zis nimic. Nici la primele franari bruste.. deci pp. ca sunt ok. Sau daca sunt uzati??
Sa mai caut pe cineva care face teste.. poate, poate.
Tot ce as putea sa fac este sa demontez toti senzorii, sa-i curat si sa verific conexiunile. Ma intriga faptul ca masina a dat eroarea dupa o noapte de stat in fatza blocului. E drept, a explodat un neon langa ea, dar nu are cum sa fie de la asta, nu? :)
Hmm, pana una alta.. oare cat o costa un computer de ABS? (Cu tot cu pompa e modelul meu.. :blink: )
Edited by Darren
50096[/snapback]
Computerul de ABS este pe partea pasagerului langa boxa de jos.Pe acolo pe undeva :)
Nu cred ca este de la computer.Nu de alta ,dar nu prea are ce sa se strice in el :blink:
Ai schimbat rulmenti pe la roti?Ca tot ai schimbat punti si alte alea! :)
Mai incearca si cu un alt tester inainte sa schimbi ceva.De preferat, unul ptr BMW-uri.
Ai dreptate. Ma refeream la ABS Control unit care la modelul meu de ABS este aceeasi piesa cu unitatea hidraulica.
Rulmenti, mda. Ai dreptate, nu m-am gandit... Nu-i asa ca pe rulmenti se afla o piesa care serveste senzorului de ABS? :blink:
Nu i-am schimbat. Adik.. nush ce-i cu ei, sunt uzati anyway.
Am verificat toate sigurantele, sunt ok. Releele mai trebuie sa le verific.
Si sa demontez cutia de manusi ca sa vad ce are computerul de ABS. Poate i-a sarit vreo mufa :)
Cu ultimul tester a mers comunicarea cu toate celelalte sisteme ale masinii.. Asta cu ABS-ul nu. :) Chiar nu poate fi computerul? Oare cum se reseteaza? :) :)
Cu ultimul tester a mers comunicarea cu toate celelalte sisteme ale masinii.. Asta cu ABS-ul nu. :) Chiar nu poate fi computerul? Oare cum se reseteaza?  :blink:  :)
50334[/snapback]
Incepe si tu cu senzorii.E mai simplu :)
Daca ii masori si sunt buni, mai incerca cu testerul.Inainte de a conecta testerul ,deconecteaza mufa de la ABS si asteapta vreo 10 minute.Poate isi revine :)
