diferenta dintre 225/55/16 si 225/50/16
320i e36
Pe masina am 225/55/16, dar trebuiesc schimbate, am gasit 225/50/16 (second hand) si nu stiu cu cat se micsoreaza garda la sol, daca ma poate ajuta cineva raman dator.Multumesc
cu 5mm
serios????? :twoup:
daca 225 x 55% e cu 5 mai mare decat 225 x 50% inseamna ca cineva a modificat matematica!
asa se calculeaza> inaltimea anvelopei este, in cazul de fata, 50 sau 55% din 225. a doua cifra din indicativele de dimensiune ale anvelopei, care indica inaltimea reprezinta % din latimea in mm
eu stiam ca este cam asa:
205/55/R16, adica latime 205 mm (cu cat calca pe sosea)/inaltime 55mm (cat este de la sosea pana la janta)/R16 este diametrul jantei exprimat in inch.
dar calculul de mai sus spune altceva, si eu as fi raspuns 5 mm.
Edited by danfoto
omu` intreba cu cat i se micsoreaza garga la sol a masinii...nu cu cat e talonu mai mic la cauciuc.
daca diferenta la circumferinta cauc este de 70,69 mm atunci garda la sol a masinii se va micsora cu 70.69/2=35.345
Nu este deloc asa.
Lets take an average example: a car with factory fitted 6x14 wheels and 185/65 R14's on them.
  • Radius of wheel = 7 inches (half the diameter) = 177.8mm
  • Section height = 65% of 185mm = 120.25mm
Cel ma complet ghid pentru jante si pneuri este cel prezentat mai sus, adica: http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg2.html
Garda la sol se micsoreaza cu diferenta inaltimii celor doua taloane:
225x0,55 - 225x0,50 = 11,25mm
daca 225/55/16 are un diametru total de 653.79 mm si 225/50/16 de 631.19 mm atuci diferenta totala a diametrelor intre cele 2 roti este de 22,6 mm. Diferenta garzii la sol a masinii este data inaltimea de la sol la mijlocul rotii, deci trebuie aflata raza rotii; 225/55/16 = raza de 653.79 mm /2=326,895mm iar la 225/50/16 raza= 315,395mm.
Deci, garda la sol este mai mare cu 11,3mm (1,13cm) in cazul rotii de 225/55/16.
http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
De ce te complici asa? Teoria asta cu diferenta razelor se face daca ai roti cu jante diferite, dar aici jantele fiind de 16", cel mai simplu este sa faci diferenta inaltimii taloanelor, iar inaltimea unui talon este produsul latimii cu procentul respectiv.
