curatat injectoare
Salut.Stie cineva daca se pot curata injectoarele?masina este un E39 525 D din 2002.Am o trepidatie usoara in masina.si cred ca este un injector.Stie cineva,sau a facut cineva asa ceva?Sau se schimba direct?
se curata, insa multe serviceuri nu recomanda. eu am facut curatare la dormag in bucuresti. de fapt e un fel de spalare. din cate stiu ele trebuiesc date jos luate pe banc si curatate, insa nu stiu sigur unde se face asta.
De facut am auzit ca se face la filaret pe undeva.La un turc."Regele injectoarelor" ii zice lumea.o sa ma duc maine sa ma interesez.
nu iti recomand turcii.
salut
turcul de care vb se afla impreuna cu service-ul sau pe str cutitul de argint. mai exact cum intri din filaret pe cutitul de argint , pe partea dreapta la aproximativ 200 de metri. am fost la el cu alte masini , nu stiu poate o fi meserias insa la bani s-a jmecherit rau turcul. personal l-as duce direct la puscarie
:twoup:
Si eu am fost anul trecut la Dormag pentru curatarea injectoarelor ( nu le-au dat jos ) si la plecare am simtit diferenta in modul cum tragea motorul .
Nu se dau jos injectoarele, se schimba alimentarea pe un aparat care simuleaza alimentarea normala si motorul functioneaza cu un amestec care curata injectoarele. Procedeul in sine, dureaza vreo ora si se spune ca simti diferenta dupa vreo 500 de kilometri...e posibil sa rezolve problema, e posibil sa nu....nu te astepta la minuni, oricum....
azi mi-a zis la un service ca ptr curatarea injectoarelor imi ia 6 mil cu manopera demontat si montat si curatat la ultrasunete..... e vreo sfaraiala cu treaba asta?/?????
Da, este. Dai banii degeaba. Daca ai probleme cu injectoarele acestea se schimba, nu se curata. Ele se curata tot timpul datorita presiunii mari care o face pompa.
Edited by Calin78
merci mult, asa tindeam si eu sa cred ca nu e prost neamtu' de cere o caciula de bani pe injector.. :twoup:
Depinde de tipul de injectoare. La modele vechi, TDS se pot schimba duzele. Am gasit in Germania la 25euro/injector trimiti injectoarele vechi si-ti trimit inapoi injectoare reconditionate si banuiesc si calibrate, cu duze noi.
am mai spus-o pe aici cu sistemul asta de curatat injectoare pe masina. Nu-ti da 2 informatii pt mine vitale: daca erau decalibrate injectoarele si nu pulverizau ci pishau si daca, dupa curatare, pulverizeaza bine si la fel. E preferabil sa fie date jos, sa fie intai verificate, apoi curatate, verificate, schimbate o-ring-urile si puse pe masina. Daca ai unul care face figuri in continuare, il schimbi.
Eu am curatat cu ultrasunete mai demult, la un 318i, si s-a vazut diferenta imediat ce am dat cheie...motorul nu mergea rotund la ralanti..nu le-a verificat pe stand sau ceva de genul asta....cand am facut la diesel fara a fi date jos injectoarele de pe motor, nu am simtit asa mare diferenta, ce e drept motorul mergea bine si inainte, dar le-am curatat pentru ca trebuia sa bag masina la un test dinamic si imi era frica ca nu ies gazele ok....
Edited by Dizlpower
