Computer de bord resoftare !
Mai intai as dori sa expun exact problema ; acum 1luna a trebuit sa plec din RO pentru 10 zile si binenteles ca mi-am parcat masina in garaj.Toate bune si frumoase pana cand m-am intors din Germania si am incercat sa deschid masina sa ies la un cico,insa surpriza , nu am reusit sa deschid decat cu cheia . Hmm , mi-am zis bateria ! Am luat curent de la o skoda superb si am mers la bmw bavaria in baneasa sa fac un test de baterie in eventualitatea k va trebui sa schimb bateria.Am avut parte de o mare surpriza , aveam arse modulu de pdc si inca un modul central daca nu gresesc.in fine am comandat piesele si dupa ce le-au inlocuit baietii , a trebuit resoftat computeru de bord , insa nu au reusit nici dupa 7zile de stat masina la ei insa service;inca imi apare o eroare cand pun contactu ca anumite programe nu functioneaza corect.
Ati mai avut vreunu aceasta buba ?! Astept un raspuns !!!
Am uitat sa mentionez este vorba de un bmw 525 d e60 din 04.2005 . Mersi frumos !
Incearca la un service unde se repara BMW-uri.
Wow!!! Baiatu ai probleme serioase crede-ma. Am aceeasi problema. Am fost le Bavaria de 5 ori nu au putut rezolva. Mie mi-au pus un modul nou sub scaunul din stanaga de fiecare data si la 2 3 zile nu a mai pornit masina. Ramane fara curent. Acum vreau sa ma duc din nou. Eu am mai dat si 17 mil pe acel modul (e vorba de modulul de incalzire scaun). O sa ma duc saptamana asta din nou la ei. O sa te anunt daca rezolv ceva dar cerede-ma e fo aiurea sa pleci la vreo 220 k si la 2 zile sa ramai cu masina in drum......:twoup:
A si inca ceva putem vb mai pe larg mai tarziu ca nu am timp acum. La mine merge schimbatul modulului 2 3 zile cum ziceam. Resoftatul la fel merge perfect. Apoi dupa ce acel modul de sub scaun incepe sa consume groaznic (nu stiu din ce motiv ceva il distruge) si masina ramane fara curent toate programele o iau razna...mie imi porneau stergatoarele tot timpul....apareau erori pe la bord ca am pana...... Incearca sa afli ce a distrus acele module si sa imi spui si mie ca sunt varza astia!!!
Sa imi spui si mie cauza ce a dus la distrugerea modulelor tale ca disper... Si te rog ai grija se poate repeta sa o lasi peste noapte si dimineata sa nu mai ai curent daca doar le-au schimbat si nu au depistat cauza. Ms mult!!!
Salut omule si scuze de intarziere.Eu am fost la ei si am avut apa in portbagaj , insa nu isi explica cum a ajuns apa acolo , desi mi-au ars modul de pdc si modulul central parca.Insa pana sa mi le schimbe si eu aveam probleme de genu porneau stergatoare-le din senin si avariile si nu se opreau nici cand opream masina , fiind nevoie sa scot borna de la baterie peste noapte.Sper sa gasesc totusi buba care nu le da voie sa imi resofteze computeru pentru k in momentu de fata doar acea eroare din bord cand pun contactu imi mai apare,in rest numai am probleme
Daca aud ceva si aflu exact cauza te anunt , respect weekend placut !
Sper sa rezolv problema saptamana asta la service. Stau si la 220 km distanta de Bucuresti:(. La mine distruge ceva acel modul la 2 3 zile dupa ce pun altul nou si masina consuma in draci. Apoi ramane fara curent in fiecare zi. Cum scot mufa de la modul masina merge perfect. Am folosit-o si 2 3 luni fara modul si nu am nici o problema. In concluzie cazuza care imi lasa masina fara curent e inainte de modul ceva ce imi distruge mereu acel modu, apoi acest modul imi consuma tot curentul peste noapte. O sa te tin la curent!!! Am si un baiat acolo care lucreaza pe electric, daca nu uit il intreb de problema ta. Bafta!!!
